- Mute
- Permalink
- Report
Buenas tardes!!!
Realicé una vivienda unifamiliar sin modificar el punto base, ni el punto de emplazamiento. Ambos se mantienen en el mismo sitio como se aprecia en el gráfico, con el objetivo de vincular posteriormente este archivo al emplazamiento.
Luego realicé en otro archivo las modificaciones a la topografía existente asegurándome de dejar en el mismo sitio sus coordenadas y en este archivo de la planimetría, tanto el punto base como el punto de reconocimiento están en cota “0,0” mts. En el proyecto de la vivienda, el nivel “0,00” está a 110,65 mts de altura. Con lo cual, los muros, escalera y plataformas fueron referidas al nivel 1, con los desfases respectivos de 110.65 mts, 109.40 mts, etcétera.
A la hora de vincular el archivo de la vivienda al archivo topográfico me encuentro con un imposible: no puedo vincular la vivienda al nivel que le corresponde (+110,65 mts)
¿Cómo puedo resolver esto sin tener que repetir el topográfico?
Adjunto dos capturas de mi duda
Gracias
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos @Anonymous,
Por lo que entiendo tu archivo de topografía posee coordenadas arbitrarias; mientras que el archivo con la edificación posee las coordenadas reales.
Lo que debes hacer es determinar un punto en tu archivo de edificación que puedas reconocer también en el archivo de terreno y verificar sus coordenadas.
Esto lo haces con la herramienta Report Shared Coordinates (pestaña Manage : Panel Project Location : menú desplegable de botón Coordinates).
Luego entras al archivo de terreno, e identificas ese punto común.
Con la herramienta Specify Coordinates at Point (pestaña Manage : Panel Project Location : menú desplegable de botón Coordinates).
E ingresas las coordenadas para que coincidan con las del modelo de la edificación. Acá puedes ver un vídeo de cómo funciona esta última herramienta:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/screencast/Main/Details/01a3f6dd-c6e8-4d10-a295-e35dc279ac3b.html
Otra vez dentro del archivo del edificio (si lo abres nuevamente después de guardar los cambios en el terreno, o actualizar el link en caso de tenerlo abierto) verás que ahora coincide con la edificación.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
¡Hola Samuel!
Gracias por responder... como verás estoy de principiante con el Revit y modelé por separado los archivos. Voy a probar con modificar el Punto Base del archivo de la Vivienda, hasta elevarlo a la cota 110.65 mts, ya que, por lo que llevo visto, modelé la topografía dejando en el nivel 1 a cota "0-0" tanto el Punto Base como el Punto de Reconocimiento de la topografía y este último archivo es el anfitrión de la casa.
Voy a intentar acoplar correctamente los vínculos a partir de precisar el Punto Base de la vivienda, como punto reconocible del proyecto, y volveré a comentarte los resultados!
Muchas gracias, hasta ahora!
