Renato.94
743 Views, 4 Replies
Gancho Inicial y Final
Buenas comunidad!
tengo una consulta que me gustaría saber si existe solución, tengo una armadura con un gancho al inicio y final tipo Sismico de estribo/Tirante - 135° la consulta es que al momento de realizar una tabla de cuantificacion para ver el largo de barra y sus cotas como A,B,C, etc el largo de estos ganchos no aparece, solo me indica el tipo de gancho presente, ¿hay una posiblidad de cambiar esto y que me indique la el largo de este elemento?
De antemano muchas gracias!
Saludos!
Lucrereal
in reply to: Renato.94
Hola
La longitud de los ganchos estan incorporadas en la longitud de la barra.
Aca te muestro un ejemplo de la barra sin gancho y con gancho.
Te coloca el tipo de gancho al comienzo y al final y no la longitud, porque eso lo calcula en forma automática de acuerdo a norma, según el diámetro de la barra.
Los parámetros de longitud de gancho de armadura de un tipo de armadura se definen en el cuadro de diálogo Longitudes de gancho que se abre haciendo clic en el botón Editar de Longitudes de gancho, en las propiedades de Tipo.
Te recomiendo que leas estos puntos dentro de la página de autodesk
http://help.autodesk.com/view/RVT/2014/ESP/?guid=GUID-61B14E53-EBB5-4DCC-A858-C5F038DE19A6
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Renato.94
in reply to: Lucrereal
Perfecto! era justo lo que necesitaba saber, muchas gracias!
JJolon
Hola buen día,
Aprovechando esta publicación, en las armaduras en espiral me permite colocar ganchos a 90° y 135° en los extremos de la barra, pero no tengo la opción de 180°.
Que debo hacer para tener disponibilidad de ganchos a 180°?
JJolon
in reply to: JJolon
Ya encontré la solución.
Por si a alguien le sirve:
Definir y añadir un gancho de armadura
