- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola cómo estas?
En relación a los modelos, se suele realizar un modelo por cada especialidad, y luego vincularlo entre sí.
Por ejemplo un modelo de estructura, otro de arquitectura, y otro para las instalaciones, y dependiendo del tamaño del proyecto, hasta se puede realizar un modelo por cada disciplina (Electrico, Sanitario, etc.) Esto dependerá de la complejidad o magnitud del proyecto.
A su vez, si más de una persona estan trabajando en cada especialidad, se genera lo que se llama el Archivo central. De esa manera, tendrías archivos centrales linkeados para poder ver todo el proyecto completo.
Hay una herramienta que es Copy-Monitor, que te permite tomar elementos de un modelo, copiarlo al modelo activo y monitorearlo; pero a mi no me gusta mucho este sistema, ya que estas duplicando los objetos. Es por eso que prefiero linkearlos y tomarlos del modelo original.
Por ejemplo, si coloqué en el modelo de arquitectura los sanitarios (inodoro, bidet, bañera), siempre coloco los sanitarios que tienen conectores para que luego en el modelo de las instalaciones, puedo linkear arquitectura y tomarme de ellos para realizar las instalaciones. De esa manera no tengo un sanitario en arquitectura y otro en el modelo de instalaciones.
Otra cosa a tener en cuenta, si tu calculista trabaja con algun software de cálculo que exporta el modelo en IFC, lo podes levantar en Revit y de esa manera no tenes que modelar la estructura.
Espero que te sirve, cualquier otro comentario estamos a tu disposición.
Saludos.
