- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
La utilizacion de revit genera ciertas dudas a la hora de comenzar a trabajar en el, por lo que me aboco a los colegas que tienen mas experiencia en el manejo del programa para tratar de solventar dudas y poder llevar una mejor idea del manejo del programa.
1. El modelado arquitectonico tiene que realizarse con tod@s los elementos arquitectonicos o hay que incluir en esta etapa ya las especialidades sin haber consultado a cada una de ellas.
2. Que pasa cuando cada especialidad trabaja sus elementos y se vinculan a un solo modelo BIM. Al incluir la arquitectura hay que borrar las columnas por ejemplo o que quede montado las especialidades con el modelo de arquitectura. (esto en ejemplo a las columnas por que se modelan en arquitectura y el estructurista modela sus columnas)
3. ¿Cómo es el flujo de trabajo colaborativo? ¿Cómo interactuan ya sean dos modeladores arquitectonicos, el estructurista, el ingeniero electrico, entre otros. En un modelo central de trabajo BIM?
4. Para el trabajo de presupuesto del proyecto, me queda la duda de como se trabaja ya que en trabajos practicos y convencionales se realizan parte por parte el calculo de cada uno de los elementos, pero en revit no es tan detallado como cuando se hace manual y con los conocimientos practicos.
(pongo el ejemplo de una solera, eso lleva alambres, hierro, clavos, madera, concreto, etc. pero en revit no puedo detallar cada ejemplar como se hace en la realidad), entonces esto se trabaja como un apoximado del costo o que se estima el costo total del proyecto si no se modela a full detalle?
De antemano muchas gracias por leer este apartado y por tomarse el tiempo de respoder si se da el caso.
Gracias y Bendiciones
Saludos desde El Salvador.
Leonel Henríquez
¡Resuelto! Ir a solución.
