- Mute
- Permalink
- Report
Por ahora no controlo mucho el uso de la Section Box ni del uso de la Cámara como salía en el enlace que me adjuntaste, entonces imagino que es por eso por lo que noto ciertos cambios en los elementos seccionados, incluso al aplicarle la misma plantilla que tienen ya mis plantas y secciones, varían las tonalidades en función de qué secciones o cosas así. Por ahora eso no me preocupa, ya investigaré y le dedicaré más tiempo para coger práctica y entenderlo.
Tienes toda la razón, me parece excesivo ir planta a planta superponiendo vistas, todavía no se muy bien qué decidiré hacer al respecto, quiero hacer las plantas agradables a la vista, pero no me compensaría el trabajo. (Ya realicé el voto en la sección de ideas nada más que vi el enlace en tu post anterior, gracias por eso).
También había pensado en la Filled Region, pero ya me dio problemas al aplicarle transparencias y luego exportar el plano a PDF, ya que se eliminaba automáticamente la transparencia y aparecía opaco, por lo tanto perdía todo el sentido. Sigue siendo un gran trabajo y no podría modificar el sol.
Si, con Jirones de niebla me refería a Depth Cueing, al usar Revit en español para este proyecto me sale automáticamente. Ahora mismo también la tengo activada en secciones si, de hecho mis alzados están realizados mediante sección, pero me refería a aplicarlo en ciertas partes de la sección y no en otras. Imagino que tendría que hacer igual que con las plantas, superponer dos vistas, y volvería a ser excesivo ya que tengo cerca de 30 secciones. (Abajo adjunto imágenes de como están actualmente las secciones y los alzados y cómo me gustaría poner las secciones)
Esta parte también la aplico al estilo visual, en las zonas seccionadas quiero tener el estilo visual de Hidden Line y en la zona no seccionada que se la volumetría de atrás el Realistic.
Este sería el alzado actual
Esto es una sección actual
Como ejemplo rápido, copia y pega en photoshop, esta sería una posibilidad de secciones. Habría que trabajar también otros elementos que son alzados en planta inferior y otras zonas. Queda muy claro cuál es la parte seccionada y cual la parte que no lo está.
Acepto cualquier tipo de consejo o crítica al respecto, tanto en las originales como en mi objetivo.
