- Mute
- Permalink
- Report
Buenos días a todos,
Generalmente, usaba las sombras de Revit para los alzados, plantas de cubiertas, o renders, en los que se aprecia la volumetría completa. No me había percatado del problema hasta que hoy probé a colocar sombras en planta y en sección, y resulta que al activar las sombras, sombrea tal y como existe en esa planta o sección.
Es decir, en el caso de la planta que es lo más fácil, si el plano de corte está a 1.20 m, hace las sombras como si en verdad ese muro estuviese cortado a 1.20 m. En la realidad no es así, tan solo entraría la luz por los vidrios, sin embargo no encuentro la manera de representarlo, por eso busco ayuda.
En el caso de que no se pueda, otra opción sería desactivar de alguna manera las sombras interiores y dejar las exteriores, para que se viese el reflejo de la volumetría en el suelo exterior.
Para dejarlo claro, mis dudas son estas:
1.- Cómo crear las sombras de manera real en el caso de planos seccionados.
2.- ¿Existe la posibilidad de desactivar las sombras interiores para únicamente reflejar la volumetría?
Muchas gracias a todos,
Un saludo,
Víctor.
