- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenos días @armando_tarifa,
En Revit las etiquetas de sección siempre se orientan horizontalmente respecto al Norte del Proyecto, esto para que sea más fácil leerlas al estar impreso el plano. Aunque en ocasiones cuando se rota una vista 90º, 180º o 270 grados dentro de un plano, esto puede resultar incómodo; puedes ver este último caso con más detalle en este enlace, también te puede servir si en todo caso deseas rotar los textos de las etiquetas, pero debes tener en cuenta que para ello debes editar la familia de la Etiqueta y crear nuevos tipos de Símbolos de Sección para las instancias giradas.
En cuanto a Rotar otros tipos de etiquetas, es mucho más sencillo, pues puedes seleccionarla y utilizar el comando Rotar, cómo se describe aquí; pero también podrías crear una familia nueva con dicha rotación.
Comentas: "... los proyectos que realizo no están siempre a 90 debido a diseño y a la morfología de las parcelas..."
Me gustaría saber si para esos proyectos defines apropiadamente el Norte de Proyecto diferente al Norte Real.
El Norte Real se refiera a la orientación real del proyecto respecto a los ejes cardinales. Esas sirven para la orientación del sol y las sombras, también para las coordenadas geográficas.
El Norte de Proyecto es la orientación que deseas darle a tu proyecto para presentarlo en los planos y para trabajar, de modo que puedas trabajar ortogonalmente con los ejes más importante de tu proyecto paralelos a los marcos de la hoja. Las etiquetas y símbolos respetan el Norte de Proyecto, y también lo hacen las Coordenadas de Proyecto.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
