- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola buenos días, les saludo y agradezco por las soluciones que van dando a los problemas en revit, bueno en esta oportunidad tengo un problema con el texto de la etiqueta de sección, la sección esta en un ángulo 123° de manera paralela a la edificación, si bien el símbolo de la etiqueta rota de acuerdo al corte, el texto se mantiene a 90°, como se muestra en la imagen adjunta.
Por favor si pueden responder este mensaje con la solución, para que el texto rote según la línea de corte, generalmente, me pasa esto con varias etiquetas de familias que creo, los proyectos que realizo no están siempre a 90 debido a diseño y a la morfología de las parcelas, entonces me surge este problema, por ejemplo las etiquetas de nombres de ambientes esta presente la opción en ejes de coordenadas para seleccionar vertical, horizontal y modelo, lo cual es muy favorable en mi caso, bueno explico un poco mi duda gracias, Dios los bendiga
Abrazos, desde Tarija, Bolivia
¡Resuelto! Ir a solución.
