- Mute
- Permalink
- Report
Buenos días, soy nuevo en la comunidad y aunque llevo ya varios años usando Cad y Civil 3D, ahora tengo una duda que no me ha sido posible resolver. Tengo un diseño de una vía en Civil 3D, hice la exportación normal a un archivo Cad, pero al enviarlo a la persona que lo necesita (el Cad), me dice que cuando lo sube a Revit no tiene cotas, que es un archivo plano. Claramente en el Civil 3D es una archivo 3D, pues tengo generados los perfiles y los corredores de la vía de acuerdo a estos, pero jamás he utilizado el Revit y no sé entonces cómo generar el archivo cad para que Revit lo lea en 3D tal cual esta en Civil. Agradezco mucho la ayuda que me puedan brindar.
- Mute
- Permalink
- Report
@Anonymous,
Hola,
Si la exportación que tú hiciste está correcta lo más probable es que la persona que lo está pasando a Revit lo esté haciendo mal. De todos modos tal vez puedas subir una parte del puente exportado a AutoCAD.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
- Mute
- Permalink
- Report
Hola
Deberías verificar que cuando lo exportaste, desde el CAD, fijate que las curvas de nivel esten en 3D.
Si las elevaciones estan con valor de Z, en Revit se pueden importar y convertir en una superficie desde la solapa Massing & Site, tomando como referencia el archivo linkeado y los layers que tienen las curvas de nivel.
También podes, si queres que te tome bien esa via, podes desde civil convertirla a sólido y a partir de ahi esos sólidos en un archivo DWG se levanta en Revit y la veras en 3D
Otra alternativa es exportar la superficie de tu via como HTML, desde el Civil 3D, e importarlas en Revit desde la aplicación de Site Designer que tiene Revit como HTML.
Saludos
- Mute
- Permalink
- Report
También puedes probar exportando desde C3D a LandXML y en Revit importar el LandXML a través de la pestaña del Site Designer (si tienen dicha extensión).
Para que un CAD sea apropiadamente visible en Revit, debes exportarlo de Civil 3D a AutoCAD Clásico (versión vainilla, o como prefieran llamarle) con el comando EXPORTTOAUTOCAD y ese archivo es el que puede utilizarse en Revit.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Ah, yo estaba desde el celular y como la foto no carga sola, no me percaté que ya lo habías sugerido ![]()
- Mute
- Permalink
- Report
Oye Lucrereal, mil gracias por tu colaboración, aunque de igual forma aprecio mucho la intención que tuvieron los demás de colaborarme. Vale la pena complementar con que es importante encender los triángulos de la superficie del corredor antes de exportar el dibujo. ![]()
Depronto si a alguno le queda fácil, me gustaría que me ayudaran a verificar que el archivo que generé efectivamente se vea en 3D en Revit. Mil gracias.
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Adjunto un archivo donde explico el problema que tenía la superficie, y además como poder hacer para llevar la superficie a Revit, tanto generándola desde las curvas de nivel exportadas desde Civil 3D, como generarndola importando un archivo XML que se exportó desde Civil 3D.
De esta manera le puede servir a otro usuario
Saludos
