2271 Views, 15 Replies
Componente Cargable (Puerta)
BUenas tardes!
Me encuentro con el siguiente problema:
He querido emplear dos muros básicos (cada uno está duplicado) para diferenciar un acabado interior de otro exterior. El exterior lo utilizaría para el emparchado de los pilares, lo he dotado de un espesor de 5 cms a modo de ejemplo. Ahora bien, cuando cargo una puerta como componente, el vano sólo se me realiza en el muro de los 5 cms y no atraviesa el otro muro básico de 25 cms de espesor y lo mismo me pasa al tratar de colocar una ventana. Traté de unir las geometrías de ambos muros, el de 5 cms y el de 25 cms y no se hizo la unión. En tal sentido, y como es sólo un modelado básico, pregunto dos cosas:
1) Cuando tengo dos muros apilados las familias cargables sólo reconocen un solo tipo de muro?
2) En caso de ser así, entonces sólo me queda hacer un solo muro básico con el espesor definitivo de la pared para que las familias cargables puedan hacer los vanos en las caras de los muros?
Gracias
