- Mute
- Permalink
- Report
BUenas tardes!
Me encuentro con el siguiente problema:
He querido emplear dos muros básicos (cada uno está duplicado) para diferenciar un acabado interior de otro exterior. El exterior lo utilizaría para el emparchado de los pilares, lo he dotado de un espesor de 5 cms a modo de ejemplo. Ahora bien, cuando cargo una puerta como componente, el vano sólo se me realiza en el muro de los 5 cms y no atraviesa el otro muro básico de 25 cms de espesor y lo mismo me pasa al tratar de colocar una ventana. Traté de unir las geometrías de ambos muros, el de 5 cms y el de 25 cms y no se hizo la unión. En tal sentido, y como es sólo un modelado básico, pregunto dos cosas:
1) Cuando tengo dos muros apilados las familias cargables sólo reconocen un solo tipo de muro?
2) En caso de ser así, entonces sólo me queda hacer un solo muro básico con el espesor definitivo de la pared para que las familias cargables puedan hacer los vanos en las caras de los muros?
Gracias
- Mute
- Permalink
- Report
La unión debiera realizarse sin problemas y cortar el hueco o vano en el otro muro.
Rey Santos
- Mute
- Permalink
- Report
Una familia de puerta o ventana, aplicando el comando unir, duplicará las dimensiones de su vado a muro paralelo, siempre y cuando la distancia entre las caras internas de dichos muros sea igual o menor a 15.24cm. Si la circunstancia supera esa medida, habrá que buscar soluciones alternativas aunque resulten más manuales (como utilizar el comando hueco de muro por mencionar uno).
Cabe mencionar que el vado no tendrá efecto en muros que pertenecen a modelos vinculados.
Espero sea de ayuda.
¡Saludos!
- Mute
- Permalink
- Report
Hola! La sumatoria de los dos espesores es de 5 cms + 25 cms para un total de 30 cms. Ya probé con hacer un vacío en la cara de estos dos muros, pero me pasa igual que al cargar la puerta, o la ventana: sólo hace el vacío o bien en el muro de 5 cms, o en el de 25, pero no atraviesa los dos, por tanto sigo sin poder colocar adecuadamente las familias que mencioné ![]()
Gracias
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @Anonymous,
me parece que no realizas el proceso de Unión de los muros correctamente.
Te adjunto un Screencast por si te saltas algún paso.
Espero que te sea útil!
Un saludo
- Mute
- Permalink
- Report
Hola
Recordá que tambien podes trabajar con las capas de muros y colocar los muros alineando por ejemplo el filo de las columnas con el Core Exterior o Interior.
De esa manera tenes un sólo muro, compuesto por diferentes capas, y si colocas carpinterías, automáticamente te corta todas las capas.
Saludos
- Mute
- Permalink
- Report
@Anonymous,
Hola.
¿Podrías explicar cómo estás realizando el procedimiento para unir los muros?
Personalmente creo que lo que comenta @Lucrereal es lo manera ideal de trabajar, aunque también podrías usas Piezas.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
- Mute
- Permalink
- Report
HOla!
Probé con el vídeo y al unir ambos muros, ya con la puerta y la ventana cargadas, se pudo hacer el vano. Ya e sun tema de la confección de la familia (supongo) el que no se haga el marco en el espsor de los dos muros juntos, pero, en todo caso, lo que me interesaba esa conocer el mecanismo por el cual no se podían hacer los vanos.!!!
Gracias
- Mute
- Permalink
- Report
Hola! Voy a tomar esta recomendación como a tener en cuenta porque entiendo que esto debe ser como en un nivel avanzado de edición de muros. Sé nociones muy básicas sobre la jerarquía en la construcción de las capas que componen los muros. En este caso, ¿Usted me dice que por ejemplo, el Acabado (1) fuera del contorno del núcleo, se uniría con otro Acabado (1) fuera del contorno del núcleo, y, de esta manera se garantiza la creación del vano con la familia cargable?
Gracias
- Mute
- Permalink
- Report
¡Hola! traté de "unir" los muros, el de 5cms y el de 25 cms sin haberlos alineado previamente. Ese modelado lo estuve haciendo con muros básicos por defecto que trae el revit, lo suyo es definir el muro en su construcción, pero en este momento estaba aboradando la práctica del modelado, a raíz de una duda que ya hice con respecto a la edición de líneas entre muros y suelos que no sabía resolver...
MUchas gracias a tod@s!!!!
- Mute
- Permalink
- Report
Te envío un link donde explica el tema de los muros para que puedas profundizar un poco mas
http://lucreciareal.blogspot.com.ar/search?q=muros
Saludos
- Mute
- Permalink
- Report
Te hago una consulta, tenes idea como hacer para que el marco de la puerta tome el espesor del muro total? porque queda como tomando uno solo de los muros.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola, Alejandro!
Me imagino que el marco lo estarás haciendo con un barrido?
Aquí lo fundamental está en anclar a los planos el recorrido del barrido, y la geometría del perfil del marco cuando aún está en color magenta dicha geometría, así, cuando el muro cambia de espesor, tu marco se ajustará al espesor indicado. No sé si he contestado tu pregunta?
Un saludo!
- Mute
- Permalink
- Report
Ante todo muchas gracias por tu respuesta.
1. El marco esta anclado y esta extrucción.
2. Te adjunto una imagen como si el marco se adapta al muro, tenes un ejemplo de un muro de 15 y uno de 30.
3. El problema me surge cuando quiero unir dos muros con el comando UNIR GEOMETRIA (o un muro y un revestimiento que lo hago como una capa de muro aparte y los uno). Que la puerta sigue reconociendo como dos muros separados aunque se unieron porque el vano se se calo en ambos muros.
Espero tu respuesta!
