7262 Vistas, 6 Respuestas
Visualizacion de escaleras
Muy buenas,
En la imagen muestro la 1a planta de un edificio de viviendas (abajo), la 2a planta (arriba), una seccion por el nucleo de escaleras y el view range de las plantas. Las escaleras son exactamente iguales en todas las plantas.
La idea es que las escaleras tengan la misma visualizacion en todas las plantas. El ejemplo correcto seria la imagen de abajo, donde se ve un primer tramo en lineas continuas y el resto en discontinuo. El problema es que cuando hay otra escalera debajo, como es el caso de la segunda planta (imagen de arriba), se ven las dos superpuestas y se ven tanto las lineas de las escaleras de la primera planta con las de la segunda.  El view depth level esta a -100, por lo que no deberia mostrar la de abajo... en todo caso podria mostrar parte de la barandilla, pero no entiendo porque muestra el conjunto de toda la escalera. A alguien se le ocurre si hay alguna manera de hacer que la escalera de abajo no aparezca? No se si afecta o no, pero el hueco en el forjado esta hecho con un shaft opening. Podria ocultarla en cada vista pero son demasiados planos como para ir uno a uno...
Muchas gracias de antemano.
