Pmota
7233 Views, 7 Replies
Calculo de Areas en Revit
Buen dia, tengo una consulta, no se si alguien podria explicarme, cual es la manera en que revit realiza el calculo de una area, especificacmente muros, ya que al momento de crear una tabla de planificacion de cantidades es direrente a una tabla de materiales (siempre muros).
uno de los ejemplos que pude ver es en un muro con acabados, la mitad tiene azulejo y la otra acabado alizado, si uno de los dos tiene un espesor mayor que el otro, el calculo de area que me arroja revit es diferente. Creo comprender que Revit toma el volumen para calcular el area. Quisiera saber si alguien a analizado esto. o le ha dado algun problema en sus tablas.
saludos.
in reply to: Pmota
Revit al calcular el área lo que hace es multiplicar simplemente el parámetro de alto por el parámetro de largo; por lo que la materialidad y otros datos no afecta al cálculo de áreas.  Asegúrate que el muro que estás tabulando tiene las mismas medidas en alto y largo (que por defecto en revit es de 800cm. de alto).
PD: Obviamente para muros complejos es más que alto por ancho, pero es la base de cómo Revit calcula el área.
Organon
in reply to: Pmota
@Pmota,
Hola.
¿Podrías subir el archivo en cuestión? O un ejemplo sencillo de lo que ilustras. Por otro lado, no es posible que una capa tenga dos espesores de materiales distintos. ¿Podrías aclarar lo siguiente?:
... si uno de los dos tiene un espesor mayor que el otro, el calculo de area que me arroja revit es diferente.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Pmota
in reply to: Organon
Buenos dias, hice la prueba en revit 2018.2 y al parecer si me cuadran todas las areas, anteriormente lo habia hecho en revit 2016 y si me daba problemas, es raro , pero ya esta solucionado, adjunto archivos analizados.
los espesores varios los ven en la estructura del muro, tengo 3 capas, resane, azulejo y enlucido. en un muro se ve que cuando se hace una fusion de materiales estos quedan de mayor espesor que el resane.
lo que si pude analizar es que un solo muro, sino me cuadra, deberia ser la suma de azulejo y textura = a resane. al momento de hacer copias del muro llega a cuadrar.
Saludos.
Organon
in reply to: Pmota
@Pmota,
Usando la versión 2017 las cantidades aparecen correctamente al cambiar la precisión del parámetro Área a dos decimales. Del volumen pues son diferentes espesores en los diferentes muros.
Cuando haces la fusión de las capas generalmente una capa quedará de espesor cero, a la que le debes modificar al espesor requerido es la capa que queda con algún espesor. Posteriormente y si es el caso, vuelves a dividir la región y a asignarle la capa a la que le cambiaste el espesor.
Saludos.
Pmota
No mucho logro entender tu explicacion, lo que si se es que al momento de hacer la fusion de dos acabados, el espesor no puede ser cambiado en uno ni en otro.
podrias enviarme capturas para entender lo que me envias. te lo agradeceria mucho.
saludos.
Organon
in reply to: Pmota
Pmota
Muchas gracias, por tu ayuda, lo trabajare de esa manera, Saludos
