- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
hOLA Quisiera saber como se puede revestir una columna estructural, para que su revestimiento se vincule con el resto del muro o mamposteria, ya que deseo realizar computo de materiales y tengo entendido que debo hacer todo por partes como ser construye en obra, de no ser así el computo no sería el correcto. gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos,
Puedes utilizar columnas arquitectónicas como revestimiento, y dentro de estas emplazas las columnas estructurales.
Las columnas arquitectónicas por defecto adquieren el material del muro al que tocan.
"Utilice pilares arquitectónicos para modelar exteriores de caja de pilar alrededor de pilares estructurales y para aplicaciones más decorativas."
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola Samuel. gracias por tu respuesta.
Estoy viendo de que forma separo la columna estructural del muro, pero que me de continuidad el revoque. para que cuando realizo el computo de materiales me de lo que corresponde, lo que estaría haciendo sería es crear parte por parte como en obra, no se si existe otra forma mas practica de realizar esto...
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Puedes editar la familia de tu columna estructural y añadirle una capa de recubrimiento en todo el contorno, con el espesor controlado por un parámetro.
Haces doble click en la columna para editar la familia, luego de las a la pestaña Create, para generar un sólido por extrusión; para dicho sólido trazarías un bode al rededor de la parte estructural de la columna y luego otro borde con un desface con la distancia correspondiente al espesor del recubrimiento.
Podrías insertar una dimensión para utilizarla como parámetro de espesor del recubrimiento; le das a finalizar para generar la geometría 3D y anclas la basé inferior del sólido con el plano base de la columna y luego la cara superior del recubrimiento con el plano de referencia de altura de la columna; también puedes crear un parámetro del material para dicho recubrimiento.
Puedo subir un Screencast del procedimiento en unas horas.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
No te preocupes parce
Solo has tu columna estructural normal y pasale el muro con tu acabado por encima
Después dale Join y listo
asegúrate claro que el limite de la columna este detrás del acabado del muro
No funciona para columnas que sobresalen de los muros ![]()
