samuelsanf
in reply to: Fabio_Bal
Saludos @Fabio_Bal,
Respondiendo a tus preguntas:
1º -  entender si es útil o no aplicar "regulas de calculo"
Se pueden aplicar, pero para la mayoría de circunstancias las reglas de calculo que vienen configuradas por defecto funcionan sin problemas.
Sí deseas editar dichas formulas, consulta este y este artículo.
2º -  a que sirve "profundidad de huella real" y "numero de contrahuella que desea", si teóricamente es el programa que las calcula. No entiendo si son parámetros editables o no.
El parámetro "profundidad de huella real" indica, tanto en tablas como en las propiedades de las escaleras, la dimensión de las huellas de una escalera. Si seleccionas la escalera completa, este parámetro es editable y puedes cambiar el tamaño de huella de todos* los escalones a la vez. El ver este valor en las propiedades te evitas medir la escalera con cotas si quieres consultar dicha dimensión.
Si seleccionas solo un tramo de escalera el parámetro se mostrará en gris, solo para mostrar** el valor de profundidad de contrahuella sin permitir editarlo; ya que este es un parámetro para la escalera completa y no individual de cada tramo.
* Los peldaños de escaleras editadas por boceto que contengan una distancia de huella distinta respecto al valor definido en la propiedad de la escalera en general, no cambiarán de tamaño; sin embargo todos los peldaños de dicha escalera que respeten el valor definido en la propiedad originalmente, sí cambiarán de tamaño.
** En un tramo de escalera editado por boceto, en que no todos los escalones posean la misma profundidad de huella, este parámetro se mostrará en blanco (solo se mostrará en blanco para el tramo de escalera, y no para la escalera en general).
Cuando defines la altura base y tope de una escalera en Revit, el programa calcula cuántos peldaños harán falta, según la altura de la escalera dividida en la altura máxima de contrahuella (más un peldaños, si la división tiene residuo); esto vendría siendo el "número de contrahuella deseado", ahora bien, cuando trazas la escalera, uno es quién índica a Revit cuántos peldaños cuántos peldaños tendrá realmente cada tramo de escalera y la escalera en general...
Este valor se puede editar manualmente al seleccionar la escalera completa, pero al seleccionar solo un tramo de escalera, el valor no podrá modificarse y Revit mostrará la cantidad de escaleras con la que se trazó el tramo (uno adicional o uno menos, dependiendo la manera en que estén marcadas las opciones comenzar con contrahuella finalizar con contrahuella).
3º - Ultima pregunta es si en la escalera monolítica se puede regular el espessor estructural.
Sí, es posible configurar el espesor estructural de los tramos de escaleras.
Esto lo haces seleccionando la escaleras, le das a Editar Tipo, luego a Tipo de Recorrido (Run Type) y por último editas el valor en Structural Depth.
Otra manera hacerlo es seleccionando directamente un tramo de escalera y darle a Edit Type y podrás editar el valor en Structural Depth.
Una cosa a tener en cuenta, es que el espesor de los descansos es independiente al espesor de los tramos de escaleras, por tanto, debes seleccionar también el un descanso y editarlo.
No me queda claro a que te refieres acá:
Vi en varios foros que Revit no permite que coincidan los tramos con la herramienta boceto en un única escalera, habría que crear un nivel intermedio para el descansillo, cosa que yo quería evitar.
En Revit sí es posible en una misma escalera modelada por componente, convertir uno o más tramos basados en boceto.
¿Podrías ilustrar esto con una imagen del tipo de escalera que deseas (aunque lo dibujes con líneas de detalle o en AutoCAD)?, así puedo ayudarte a modelarla apropiadamente.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
