- Mute
- Permalink
- Report
Mediciones
Hola a todos,
Estoy trabajando en un proyecto con BIM y me gustaría sacar las mediciones (de los cables o tuberías por ejemplo).
Para sacar mediciones hace falta un software aparte? También me gustaría saber si estas mediciones que consiga pueden ser del proyecto total o solo será de subproyectos o familias. Es decir, estoy trabajando con un proyecto de instalaciones, pero dentro de este hay varios subproyectos. A mí me gustaría sacar las mediciones totales, de todas las instalaciones.
También si me pudierais decir en caso de no necesitar otra aplicación cómo se hace para sacar las mediciones dentro de Revit os lo agradecería.
PD: tengo que decir que no soy arquitecto, así que el Revit no lo uso para diseñar y modelar, solo para sacar información como mediciones, tablas de planificación, etc.
Muchas gracias,
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos,
Por le momento no es posible hacer mediciones de los cables en Revit, ya que estos representaciones anotativas. Pero sí puedes hacer una tabla de medidas para las tuberías (conduits). Esto lo harías con una Tabla de Planificación.
Acá puedes ver como sería el procedimiento para lo que deseas:
Las mediciones en la tabla serían de todos los elementos en el proyecto, indistintamente del workset al que pertenezcan, y también puedes contabilizar elementos de modelos vinculados si así lo deseas.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
