- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Indira @Anonymous
En este caso y por la disposición de los Grids que muestras en la imagen pudieras rotar todo de tal manera que queden alineados a las vistas (N, S, E, O), puedes trabajar de esa manera asumiendo que sería el Norte del Proyecto, luego cuando vayas a documentar activas el Norte Real en el parámetro Orientation de la vista y giras todo el modelo a la posición real y requerida por el proyecto.
Flujo de trabajo:
1.- Inserta la base de CAD que estás usando y con la herramienta Rotate, rota hasta que los ejes queden a lineas con las vistas (N, S, E, O).
2.- Desarrolla el modelo.
3.- Cuando quieras ver el proyecto posicionado hacia la orientación real, activa en la vista de planta deseada True North en el parámetro Orientation de la vista.
4.- En Manage / Project Location / Position activa la herramienta Rotate True North. Gira todo el modelo a la posición real del proyecto.
NOTA: No es necesario que haga este giro en todas las vistas de planta, si quieres ver en cualquier otra vista el proyecto orientado al Norte Real simplemente modifica el parámetro Orientation de la vista en cuestión.
Espero te sea útil...Saludos!![]()
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
