Hola, @Anonymous:
Si necesitas obtener una medición exacta de la cantidad de materiales -barras metálicas- y al mismo tiempo obtener familias paramétricas de Puertas y Ventanas modulables, debes utilizar el flujo de creación de familias anidadas, de componentes compartidos, y además utilizar matrices formuladas para conseguir la adaptabilidad de la geometría.
De una manera muy muy simplificada, estos serían los pasos:
1) Crea familias genéricas de 'Barras cortas' y 'Barras largas' -por ejemplo- configuradas como compartidas,
Editor de familias > Ventana de Propiedades > grupo Otros > marca Compartido
Esta propiedad permitirá que, aunque anidados en una segunda familia, el número de componentes se refleje en proyecto.
Si además deseas obtener no sólo Recuento sino también variaciones de longitud de 'Barras largas', parametriza dicha propiedad con un Parámetro compartido.
2) Anida dichas familias en una familia anfitrión de Puerta o Ventana,
Ficha Crear > grupo Editor de familias > Cargar en 'familia'
3) Coloca en la familia anfitrión las familias de 'Barras' con la configuración de Matrices deseada. Utiliza fórmulas para definir el Número de elementos y/o la Separación entre ellos.
4) Carga tu familia final en Proyecto, en él podrás obtener a través de Tablas de planificación, no sólo la cantidad de familias anfitrión o Puerta, sino también la cantidad de familias anidadas-compartidas o 'Barras'.
No dudes en comentarme. Un saludo,
