2122 Views, 4 Replies
PUERTAS Y VENTANAS CON PATRON DE RELLENO
HOLA A TODOS, ESPERO ME PUEDAN AYUDAR CON UNA DUDA QUE TENGO
EL TEMA ES EL SIGUIENTE: TENGO QUE DIBUJAR PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS Y HACER EL DESPIEZAJE PARA FABRICACIÓN EN UN TOTAL DE MÁS DE 1000 UNIDADES POR CADA UNA.
EL MODELO DE PUERTA ES DE TIPO EXTERIOR Y FUNCIONARÁ COMO REJA DE SEGURIDAD PARA UNA YA EXISTENTEMODELO PUERTA.jpgMODELO TERMINADO.png
LA PRIMERA IMAGEN DE LA IZQUIERDA ES EL PATRON QUE UTILIZARÁ (12x12cm) Y LA SEGUNDA IMAGEN DE LA DERECHA, ES COMO VA A FUNCIONAR RESPECTO A LA PUERTA EXISTENTE.
NO SERIA PROBLEMA SI FUESEN 1000 UNIDADES DE UNA SOLA MEDIDA, EL PROBLEMA ES QUE SON 1000 MEDIDAS DISTINTAS (LAS QUE MOSTRÉ SOLO ES UN EJEMPLO)
LO QUE NECESITO SABER ES QUE SI EXISTE ALGUNA FORMA DE PARAMETRIZAR EL PATRON DE LA REJA PARA PODERLA DIBUJAR MÁS RÁPIDO, DE TAL MANERA PUEDA TENER LA CANTIDAD DE MATERIALES EN UNA TABLA DE PLANIFICACIÓN.
PARA EL CASO DE LAS VENTANAS ES SIMILAR SOLO QUE EL PATRON SE DIBUJA EN HORIZONTAL (EN EL CASO DE LA PUERTA EL PATRON ESTÁ EN VERTICAL)
MIL GRACIAS ANTICIPADAS POR SUS RESPUESTAS.
SALUDOS
