- Mute
- Permalink
- Report
PUERTAS Y VENTANAS CON PATRON DE RELLENO
HOLA A TODOS, ESPERO ME PUEDAN AYUDAR CON UNA DUDA QUE TENGO
EL TEMA ES EL SIGUIENTE: TENGO QUE DIBUJAR PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS Y HACER EL DESPIEZAJE PARA FABRICACIÓN EN UN TOTAL DE MÁS DE 1000 UNIDADES POR CADA UNA.
EL MODELO DE PUERTA ES DE TIPO EXTERIOR Y FUNCIONARÁ COMO REJA DE SEGURIDAD PARA UNA YA EXISTENTE
LA PRIMERA IMAGEN DE LA IZQUIERDA ES EL PATRON QUE UTILIZARÁ (12x12cm) Y LA SEGUNDA IMAGEN DE LA DERECHA, ES COMO VA A FUNCIONAR RESPECTO A LA PUERTA EXISTENTE.
NO SERIA PROBLEMA SI FUESEN 1000 UNIDADES DE UNA SOLA MEDIDA, EL PROBLEMA ES QUE SON 1000 MEDIDAS DISTINTAS (LAS QUE MOSTRÉ SOLO ES UN EJEMPLO)
LO QUE NECESITO SABER ES QUE SI EXISTE ALGUNA FORMA DE PARAMETRIZAR EL PATRON DE LA REJA PARA PODERLA DIBUJAR MÁS RÁPIDO, DE TAL MANERA PUEDA TENER LA CANTIDAD DE MATERIALES EN UNA TABLA DE PLANIFICACIÓN.
PARA EL CASO DE LAS VENTANAS ES SIMILAR SOLO QUE EL PATRON SE DIBUJA EN HORIZONTAL (EN EL CASO DE LA PUERTA EL PATRON ESTÁ EN VERTICAL)
MIL GRACIAS ANTICIPADAS POR SUS RESPUESTAS.
SALUDOS
- Mute
- Permalink
- Report
Te recomiendo que lo hagas con Tablas de Consultas (Lookup Tables)
Puedes ver el link anexo: donde se explica todo el asunto
- Mute
- Permalink
- Report
Hola, @Anonymous:
Si necesitas obtener una medición exacta de la cantidad de materiales -barras metálicas- y al mismo tiempo obtener familias paramétricas de Puertas y Ventanas modulables, debes utilizar el flujo de creación de familias anidadas, de componentes compartidos, y además utilizar matrices formuladas para conseguir la adaptabilidad de la geometría.
De una manera muy muy simplificada, estos serían los pasos:
1) Crea familias genéricas de 'Barras cortas' y 'Barras largas' -por ejemplo- configuradas como compartidas,
Editor de familias > Ventana de Propiedades > grupo Otros > marca Compartido
Esta propiedad permitirá que, aunque anidados en una segunda familia, el número de componentes se refleje en proyecto.
Si además deseas obtener no sólo Recuento sino también variaciones de longitud de 'Barras largas', parametriza dicha propiedad con un Parámetro compartido.
2) Anida dichas familias en una familia anfitrión de Puerta o Ventana,
Ficha Crear > grupo Editor de familias > Cargar en 'familia'
3) Coloca en la familia anfitrión las familias de 'Barras' con la configuración de Matrices deseada. Utiliza fórmulas para definir el Número de elementos y/o la Separación entre ellos.
4) Carga tu familia final en Proyecto, en él podrás obtener a través de Tablas de planificación, no sólo la cantidad de familias anfitrión o Puerta, sino también la cantidad de familias anidadas-compartidas o 'Barras'.
No dudes en comentarme. Un saludo,
- Mute
- Permalink
- Report
@Anonymous,
Hola.
A veces la solución es sólo cuestión de criterio. No tienes que modelar cada mini refuerzo de cada puerta, es más sencillo si creas un conjunto de fórmulas que te permitan obtener cantidades y longitudes de esas piezas. Para que se vean las piezas puedes anidar un componente de detalle con un hatch que de la apariencia que buscas.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
- Mute
- Permalink
- Report
@Anonymous, observa la propuesta de @Organon. Me parece una solución muy válida para no sobrecargar el modelo y al mismo tiempo poder obtener, a través de parámetros compartidos y formulados en la familia, una medición exacta de cada Ejemplar colocado según sus dimensiones.
Dichas fórmulas relacionarían las dimensiones generales -asociadas a las formas geométricas de la familia- con el número de elementos interiores, cuyo resultado debe volcarse en un Parámetro compartido que pueda visualizarse en Tablas de planificación en proyecto.
Coméntame,
