1264 Vistas, 3 Respuestas
PARAMETROS COMPARTIDOS + FORMULAS
De antemano agradecer al este foro ya que me a impulsado al manejo de REVIT y tener esa chispa por el mundo BIM.
Mi preguntas es la siguiente hay alguna manera ya sea por medio de parámetros compartidos y/o formulas, en la que se quede establecida dicha formula en el parámetro compartido solo para cargarla directamente con la formula.
Por decir yo manejo constantemente el REVIT la pestaña ESTRUCTURA, en la cual todos las estructuras que manejo son con nomenclatura AMERICANA, y debido a esto cuanto quiero sacar el peso de un perfil estructural tengo que realizar la conversión de de LB/FT a KG/Ml y posteriormente sacar el peso Total del perfil estructural, dicha información en cada proyecto tengo que realizar la pasos para ingresar la formula.
Habrá alguna manera parecida a como se cargan los PARAMETROS COMPARTIDOS para cargar directamente la formula. Para que cuando tenga un proyecto nuevo no tenga que estar ingresando constantemente las formulas
Lo único que se me ocurre es tener un plano tipo maestro en donde genere mis proyectos desde 0. Pero quisiera conocer si hay alguna otra forma de realizar dicho ejercicio.
ASI MISMO SABER SI DE ALGUNA FORMA SE PUEDE GENERAR YA UNA CEDULA DE MATERIALES PREDEFINIDA Y NO ESTAR AGREGANDO COLUMNA POR COLUMNA
De antemano agradezco su apoyo Saludos.
