- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
De antemano agradecer al este foro ya que me a impulsado al manejo de REVIT y tener esa chispa por el mundo BIM.
Mi preguntas es la siguiente hay alguna manera ya sea por medio de parámetros compartidos y/o formulas, en la que se quede establecida dicha formula en el parámetro compartido solo para cargarla directamente con la formula.
Por decir yo manejo constantemente el REVIT la pestaña ESTRUCTURA, en la cual todos las estructuras que manejo son con nomenclatura AMERICANA, y debido a esto cuanto quiero sacar el peso de un perfil estructural tengo que realizar la conversión de de LB/FT a KG/Ml y posteriormente sacar el peso Total del perfil estructural, dicha información en cada proyecto tengo que realizar la pasos para ingresar la formula.
Habrá alguna manera parecida a como se cargan los PARAMETROS COMPARTIDOS para cargar directamente la formula. Para que cuando tenga un proyecto nuevo no tenga que estar ingresando constantemente las formulas
Lo único que se me ocurre es tener un plano tipo maestro en donde genere mis proyectos desde 0. Pero quisiera conocer si hay alguna otra forma de realizar dicho ejercicio.
ASI MISMO SABER SI DE ALGUNA FORMA SE PUEDE GENERAR YA UNA CEDULA DE MATERIALES PREDEFINIDA Y NO ESTAR AGREGANDO COLUMNA POR COLUMNA
De antemano agradezco su apoyo Saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola Isauro, @Anonymous espero estés bien.
Tal como comentas puedes guadar alguno de tus proyectos donde ta hayas generado toda la formulación en la tablas como una plantilla y de esta manera cada vez que vayas a comenzar un proyecto nuevo puedes iniciar seleccionando la plantilla creada como punto de inicio.
Otra opción que tienes en estos casos es importar vistas de un proyecto a otro, con esta opción pudieras importar las tablas y con ella se irá incluida toda la formulación y parámetros generados en el proyecto original relacionados con dichas tablas
A continuación anexo algunas imágenes...Saludos!![]()
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Como te comente @Anonymous
Tienes la opción que mencionas de generar una plantilla de proyecto (Project Template)
La otra opción que te comento para que la tengas debajo de la manga sería importar vistas de un proyecto a otro, así puedes insertar las tablas en las que ya has hecho la formulación y parametrización.
Espero te sea útil...Saludos!![]()
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
