german_frisancho
1334 Vistas, 5 Respuestas
Duda sobre mobiliario CAD insertado en archivo Revit
Buenas tardes.
Me encuentro trabajando en un archivo un "poco pesado" y decidido optar por emplear mobiliario CAD dentro de una familia genérica para ambientar en las vistas elevaciones y cortes. Sin embargo, al momento de colocarlo veo que los elementos en CAD se observan "transparentes" ya que en el caso de la imagen: la columna se visualiza completamente. ¿Hay alguna forma de lograr que en este caso el automóvil tenga una capa que funcione como masking region o algo similar? Para que parte de la columna se vea tapada por el auto.
Organon
en respuesta a: german_frisancho
@german_frisancho,
Hola.
Necesitas crear una Masking Region dentro de la familia, usando el perímetro del bloque.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
german_frisancho
en respuesta a: Organon
Hola
¿Esa vendría a ser la única forma?
Saludos.
Organon escribió:
@german.frisancho,
Hola.
Saludos.
Lo mejor es que no uses esos archivos de CAD en tus modelos de Revit. Esa es la otra forma. Si el archivo de Revit está "pesado", como dices, puede ponerse más pesado o lento debido a que Revit tiene que leer este contenido externo, proveniente de AutoCAD. Lo mejor es no ponerle al proyecto de Revit ese contenido, a no ser que no haya otra opción (hay casos en que esa es la única manera en que nos llega la información). Pero, para mostrar algunos autos? No se justifica.
Organon
Sí, ya que finalmente son sólo líneas. Se necesita crear una superficie opaca en el perímetro.
Sólo debes convertir las líneas importadas en líneas con las que trabaja Revit.
Saludos.
Se pueden importar las lineas tal como comentan, a través de los siguientes pasos:
Seleccionar el archivo CAD, en la pestaña de modify debe aparecer una opción de explotar "explode"
Al explotar las lineas se transfieren al Revit como individuales.
Se agrega una masking región desde la pestaña de annotate.
Finalmente se selecciona todo y se puede agrupar. Al seleccionar todo en la pestaña de modify aparece la opción de agrupar "group" se asigna un nombre y se puede copiar o insertar como si fuese un bloque de AutoCAD
