german_frisancho
711 Views, 5 Replies
Consulta con el comando Edit family
Buenas tardes.
Mi consulta es la siguiente:
En la siguiente imagen es de un archivo que me encuentro realizando. Cuando selecciono el mobiliario desk (48"x30" Dispatch) no figura la herramienta
Edit family que debería estar al costado del comando Pick New Host, por lo que no puedo editar la familia.
in reply to: german_frisancho
Otra opción es seleccionar el elemento, dar click derecho y debe aparecer Edit Family.
Si no en el Project Browser, al final se encuentran las familias, bajo la categoría correspondiente (Furniture en este caso) se puede seleccionar la familia y dar click derecho edit.
Parece se ha alterado el "ribbon" por haber instalado en tu equipo una versión superior de Revit. Se debe a un error del componente .Net del ribbon. Se arregla instalando en secuencia los paquetes de actualizaciones de la versión que tiene el problema.
¿Podría explicarme eso con mayor detalle? Al parecer parece ser un problema que no se soluciona buscando la familia en el project browser o dando clic derecho ya que la opción edit family se encuentra indispuesta.
Por ejemplo, usted está usando Revit 2016, y un día cualquiera instala Revit 2017. Cuando vuelve a usar Revit 2016 nota que el "ribbon" comienza  trabajar de modo extraño. Lo que sucede es que la instalación de 2017 ha afectado algunos archivos de tipo .Net que hacen funcionar el "ribbon". Entonces la solución es instalar los paquetes de actualizaciones 1, 2, y 3 de Revit 2016, y así se soluciona.
Esto no tiene nada que ver con la familia, ni con el Project Browser.
Deberías instalarte todas las actualizaciones de Revit que tengas instalados
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads
Desde esta podes bajarlos
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
