- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos...
Tal como explica @samuelsanf todo va depender de las normativas de tu país, en este caso tendrás que esforzarte en adaptar las configuraciones de Revit a los resultados requeridos.
En el caso de los planos estructurales existe mucha información gráfica que se genera por medio de los Drafting Views, detalles de caracter técnico que pueden ser expresados de forma bidimensional.
También en el caso de elementos tridimensionales debes tomar en cuenta la forma en como se presentan las vistas, tal es el caso de las vistas estructurales, en algunos países se muestran mirando la estructura de abajo hacia arriba o lo contrario, por esta razón en el caso de las vistas estructurales Revit tiene un parametro tipo especial para las vistas estructurales, denominado View Direction.
En el caso de la representación de refuerzos adicionales, losas estructurales, etc; deberas modificar los Object Styles de cada elemento para obtener la comunicación gráfica que deseas.
Si quieres presentar tus planos estructurales acorde con las normativas de tu país debes afianzar tus conocimientos de forma especial en las siguientes áreas:
1- Object Styles, enlazado a esto los Fill Patterns, Line Patterns, Line Styles, etc.
2- Visibility and Graphics
3- View Range
4- View Template
Saludos desde Santiago, República Dominicana.
