CODIA
10518 Views, 6 Replies
plugin para vincular Google earth
¡Saludos!
Cuando trabajo la topografía al inicio de un proyecto de Revit, ¿cómo hacerlo y cuál es el mejor plugin para vincular Google earth con el modelo?
Agradecido por la atenta colaboración
alesisvillo
in reply to: CODIA
Para trabajar topografía en revit existen apps y extensiones específicas, como importación de curvas de archivos cad, o el complemento de site designer, un poco más elaborado. Respecto a la app de vinculación de google earth, existe una llamada CAD to earth, disponible en la tienda de apps de Autodesk, sin embargo perdió soporte por parte de google, y ya no es posible actualmente.
samuelsanf
in reply to: CODIA
Saludos @CODIA,
¿Podrías especificar un poco cuál sería la finalidad de vincular el proyecto de Revit con Google Earth?
¿Quieres hacer un proyecto topográfico o obtener la curvas de nivel a partir de Google Earth para realizar un proyecto de construcción en Revit?
Aunque no estoy seguro de qué deseas realizar, entiendo que el mejor flujo de trabajo para ti sería trabajar la topografía en AutoCAD Civil 3D y luego exportarla en formato CAD para insertarla en Revit.
Si deseas generar una superficie topográfica a partir de datos de elevación públicos y gratuitos entonces Google Earth no sería la herramienta indicada, pues no da acceso libre a sus metadatos.
Sin embargo puedes descargar desde Earth Explorer un DEM* para extraer la topografía** con ACAD C3D  y luego exportarlo , para finalmente Linkearlo en Revit, adquirir las coordenadas a partir de CAD y por ultimo generar la superficie topográfica.
* Aqui podrías utilizar SRTM o ASTER como capas DEM
** Las imágenes DEM abarcan una extensión enorme, te conviene recortarlas el área de interés antes de generar la topografía, y de paso suavizar la topografía generada.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
joseluis.muniz
in reply to: CODIA
Hola @CODIA actualmente el producto Autodesk FormIt, mantiene una conexión directa con Google Maps, para localizar el predio que deseas  intervenir, te dejo la liga del producto, en donde podrás trabajarlo en web o descargar para le versión de escritorio, es un producto muy interesante para la etapa conceptual. que se vincula posteriormente con Revit para la continuación de desarrollo de diseño.
link:
https://formit.autodesk.com/
Espero te sea de utilidad
Saludos!
José Luis Muñiz
José Luis Muñiz
correo: joseluis_arq@outlook.com
movile:+5215529639009
IVAN-MATIAS
in reply to: CODIA
Saludos @CODIA y bienvenido al foro y en especial al evento de "Consulta al Experto en Revit".
La pregunta no me queda muy clara porque hablas de topografía y luego de enlace con un servicio de mapas.
En este caso voy a aportar en ambos casos, un tema sería la Localización del proyecto que su finalidad está enfocada para futuros analisis ya sea de recorrido del sol, ecoeficiencia, realizar Renders con parametros reales, etc. Esta Localización georeferenciada del proyecto lo hacemos auxiliandonos de la Latitud y Longitud, ciudades por defecto o directamente del Mapa de Google.
El otro caso es generar la topografía del terreno que en Revit se realiza por medio de puntos que al unirse forman las curvas de nivel. La data para generar la topografía puede venir de diferentes formas: en un archivo formato DWG, en un archivo CSV (delimitado por comas) o un archivo XML, estos métodos son los mas precisos para elaborar un modelo topográfico.
También existen App que por medio de la georeferencia puede ubicar el terreno y generar puntos, pero esto caería en la estimación.
En mi opinión la información suministrada desde AutoCAD Civil 3D es sumamente confiable para generar un modelo topográfico y trabajarlo en Revit.
Saludos desde Santiago, República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
CODIA
in reply to: joseluis.muniz
Me gusta esta manera porque los pasos son mas cortos y sencillos, gracias
ditonew791
in reply to: CODIA
Para generar modelos de terrenos con datos de Google Earth me ha funcionado el flujo de trabajo que explican en este blog.
https://rcolindres.wordpress.com/2024/03/05/modelo-urbano-3d-google-earth-qgis-revit/
