arqyohanny
10221 Views, 10 Replies
Tabla de Acabados
Saludos nuevamente!
Me interesa crear una tabla de acabados, la cual contenga información enlazada con las etiquetas de los elementos del modelo, para así generar la Planta de Acabados de manera automática.
Este caso se puede ejemplificar con las Tablas de Puertas o Ventanas, que al asignarle un código, automáticamente genera la información en las demás vistas.
Adjunto imagen de referencia: Tabla de AcabadosTabla acabados.JPG
joseluis.muniz
in reply to: arqyohanny
Hola,
Captura.PNGEste proceso lo puedes hacer mediante la herramienta de Room/Habitacion, en la cual primero debes colocar en el proyecto para indicar el nombre de cada espacio del proyecto, después seleccionas el Room/Habitacion ya colocado que se muestra como una "X" en el área delimitada (ver imagen) y ahí le indicas los acabados que tienen cada espacio (parámetros de instancia). Posterior a esto puedes generar una tabla de cuantificación de Room/Habitacion que te dará estos datos indicados.
José Luis Muñiz
correo: joseluis_arq@outlook.com
movile:+5215529639009
Hola,
Me parece que el generar una sola tabla de diferentes acabados en Revit (acabados en diferentes superficies) no es posible, ya que al momento de generar una tabla de cuantificación esta se genera de acuerdo a la categoría del elemento (muros, pisos, techos, etc).
Para lograr el resultado deseado se podrían tomar varios caminos u opciones:
  1. Realizar una tabla del tipo de muros en donde se indique solo el tipo (sin incluir todos los materiales que lo componen), lo cual se reflejaría en planta utilizando una etiqueta de categoria, o una tabla de materiales, en cuyo caso se deberá usar una etiqueta de material en la planta.
  2. Utilizar las notas clave. De esta manera se pueden etiquetar elementos por notas clave, y generar su tabla correspondiente. Es un proceso más largo ya que se deben generar archivos tipo .txt que sirven como una "librería" de etiquetas.
  3. Una tercera opción sería generar una tabla como la que se comparte en la imágen en una vista tipo leyenda o vista de diseño (drafting view). Sin embargo estas no tendrán asociación con los elementos modelados y etiquetados en planta.
Mi recomendación sería el generar las tablas de cada categoría, y etiquetar los elementos en planta con etiquetas de categoría de elemento, o etiquetas de materiales.
Saludos
in reply to: joseluis.muniz
Es un proceso utilizado, sin embargo los acabados introducidos son manuales, y no corresponden necesariamente a lo modelado a los elementos en cuestión.
Se puede generar el error de introducir un acabado que no precisamente esté modelado.
Lucrereal
Hola,
Podrías generar una planilla de materiales multidisciplina. Para eso vas a View --> Schedule --> Material Take off.
Dentro de las categorías, seleccionas la opción multi-category
A partir de ahi, podes seleccionar el campo Category, Type, Material Name, Material Descripción, y podes tener un listado de todos los materiales que tenes en todas las categorías y tipologías con los diferentes materiales.
A partir de ahi, podes comenzar a jugar con la forma de ordenarlo, acomodar los datos.
por ejemplo en las imágenes que coloco necesitaba saber todos los materiales que ten{ian los diferentes tipos de pisos y paredes y lo utilice de esa manera, y por ejemplo otro caso que solo quer{ia ver los tipos de pisos y muros que tenía..
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Organon
@arqyohanny,
Todo depende de qué parámetros son los que específicamente deseas mostrar en la tabla. ¿Podrías subir una imagen o mayor información?
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
ReySantos
Es posible con una tabla de materiales (Material Takeoff) multicategoría
Rey Santos
Coincido con estas opiniones, sin embargo si se tienen mas elementos modelados (fuera de muros, pisos y techos) se deben utilizar los filtros correspondientes para que solo aparezcan estas categorias. Es cuestión de configuración
Muy buena aportación @Anonymous:
Creo que la opción más correcta es utilizar las notas clave, ya que te permite no sólo asignar a tipos de elementos una nota clave, sino que puedes hacerlo también a materiales, que cada uno tenga la suya. De esta forma puedes editar tu propio archivo .txt:170927_1-josemanuel-quintas.PNG
 Asignar a los materiales las notas clave:
 Por último, etiquetas y creas una leyenda:
170927_3-josemanuel-quintas
170927_4-josemanuel-quintas
Espero os haya servido de ayuda. Un abrazo
GreivinSalasCR
Comparto todas las soluciones mencionadas anteriormente.
De hecho, aplico una o la otra en los proyectos, dependiendo de las circunstancias.
Solamente a como complemento, muestro en la imagen adjunta ejemplos de lo que se puede lograr con estos métodos, utilizando las diferentes herramientas de Revit, en este caso: vistas de leyenda (colocando las mismas etiquetas que se están utilizando en el proyecto mediante Símbolos, Tablas de Planificación de Cantidades y/o Tablas de cómputos de materiales Multicategoría).
Todo está en ir organizando la información, según personalización del usuario, para reflejar la documentación del proyecto de la forma adecuada a nuestras necesidades.
Saludos cordiales.
Espero que esta publicación te sea de ayuda. Si es de tu agrado, no olvides por favor hacer click en el KUDOS de mi comentario y marcarlo como SOLUCIÓN si con ello lograste solucionar tus consultas. ¡Saludos y muchos deseos de éxitos!
Luiscko
@arqyohanny  para que tu post tenga más visibilidad para gente que tenga la misma duda que tú, es importante indicar si alguien te resolvió tu duda, solo tienes que darle clic al comentario que lo haya hecho dentro del boton aceptar solución.
En caso de que no se resuelva tu duda puedes especificar más a detalle como esperas que pudieras obtener esta información en caso de que quieras algo más automático, ya que si es el caso esto se podria hacer con Dynamo y colocar la información dentro de un drafting view o legend pero sería un workaround estatico de igual manera que los otros, a diferencia de la creación de las tablas de planificación de multicategorias.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
