- Mute
- Permalink
- Report
Saludos @johner19,
En el editor de familias puede trazar las geometrías deseadas con Symbolic Lines, para dibujarlas debes estar en una planta o elevación, y se activará la herramienta en el panel de Anotación, también puedes seleccionar líneas de Modelo y convertirlas en líneas simbólicas.
Estas líneas solo serán visibles en vistas del proyecto paralelas al plano en que fueron trazadas dentro de la familia.
En el panel de propiedades también puedes configurar la visibilidad de estas líneas, según el nivel de detalle de la vista en la cual está insertada la familia.
Por otro lado, como comenta @mixtega.cg, puede utilizar familias de Detail Items, pero tendiendo en cuenta que las familias insertadas como Detail Item solo serán visibles en las vistas en que fueron insertadas (y sus vistas dependientes); mientras que como familia de componente serían visibles en todas las vistas del proyecto (siempre y cuando la categoría esté encendida, y la vista sea paralela al plano en que fueron trazadas las líneas simbólicas).
Utilizar una familia de componente o objeto de detalle dependerá de lo que deseas lograr.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
