- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenos dias :
Segun tengo entendido por este foro la unica forma de poder el Plano de Urbanismo en Revit es siguiendo la siguiente secuencia de PRogramas :
Infraworks , 3ds MAx y Autocad
Pero hay programas GIS como arcGIS que lo realizan ideal para revit ya que realiza todo el Plano de la Zona seleccionada .
El ArcGIS se puede incorporar el Proyecto de Revit mediante Exportación a IFC .
¿ Hay alguna intencion de que se pueda Exportar el Plano o Zona completa a Revit para poder realizar el Proyecto en dicho Plano ? ¿ Hay alguna Intención de sacar una APP de algun Programa GIS para poder Importar dicho Plano GIS a Revit ?
Sería par realizar algo parecido a la imagen adjunta pero en REVIT para poder incluir la Vivienda a proyectar
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola,
Seguramente lo que queres traer son todas las capas de GIS, pero en ese caso lo trabajaría con Infraworks.
De cualquier manera, con 2018, hay un nuevo workflow para importar los modelos:
Infraworks --> Navisworks --> Revit
Te recomiendo que mires este link
Saludos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Checa tambien la herramienta ESRI City Engine, que trabaja con archivos ArcGIS y acepta modelos REVIT via Collada o FBX
http://www.esri.com/software/cityengine
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=1257010617153832891&appLang=en&os=Win64
https://www.youtube.com/watch?v=JRKPVK04S4I
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Importar la Porcion seleccionada de Infraworks , importar a Revit con los Edificios , Carreteras , etc y poder realizar el una Vivienda en ese Plano de Urbanismo realizado .
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Para Cesar Escalante :
Se que ArcGIS tiene una App para Importar de Revit a Argiss pero , ¿se puede Importar de ArcGIS a Revit ?
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Qué exactamente deseas importar desde ArcGIS?
De no tratarse de capas muy especificas que poseas, te recomiendo echarle un vistazo a esto:
https://landarchbim.com/2015/12/01/elk-mapping-in-dynamo/
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
@Anonymous,
Si te interesa cargar las edificaciones de OSM (OpenStreetMap) en Revit, puede utilizar el nodo de Dynamo que mencioné anteriormente, en este hilo puedes ver más información de cómo correr dicho nodo:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/realizar-emplazamiento-con-dynamo/m-p/7703597#M8092
En todo caso, en los últimos meses Autodesk y ESRI (desarrolladores de ArcGIS) han anunciado una alianza estratégica para integrar los flujos de trabajo GIS-BIM; sinceramente es algo que me tiene con muchas ansias de ver los resultados de dicha colaboración.
Acá puedes observar el anuncio de dicha colaboración y los enlaces a las notas de prensa:
https://www.autodesk.com/solutions/bim/hub/autodesk-esri
http://www.esri.com/landing-pages/autodesk-esri-strategic-alliance
