- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Es posible ajustar o escalar el texto de un TAG, sin entrar a la familia, Hacer el ajuste desde el modelo.
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
En el proyecto el texto del Tag se ajusta a la escala de la vista, pero la extensión del Label y el tamaño de impresión de su texto solo puedes configurarlo dentro de la familia.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias, pero en realidad el ajuste de la escala no me ayuda mucho cuando quiero que el texto ocupe menos espacio, modificar según la necesidad, como en las imágenes mostrada, sin ingresar a la familia, tengo que crear muchos tags, largos medianos y pequeños para que se ajusten según el espacio
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016...
Por otro lado, si deseas más control sobre las etiquetas, podrías Textos con líneas directrices (claro, de esa manera ya tendrías que escribir los textos manualmente y no sería tan BIM; pero debes evaluar si te resulta más conveniente en tu flujo de trabajo).
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ESP/R...
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
El primero me sirve en ciertos casos, pero no en todos, como por ejemplo el Tag de Room, hay espacios pequeños que necesitan tener el texto mas angosto, y espacios grandes que necesitan ser largos. Como Revit no me permite (o eso creo) tengo que crear TAG ROOM ANGOSTO, TAG ROOM LARGO. TAG ROOM DE 5MM MEDIANO TAG DE 5MM ANGOSTO, y asi se va multiplicando según la necesidad. Y bueno la segunda opción definitivamente no me ayuda mucho por que no coge el parametro de Nombre.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
La opción que tienes es como dices, crear varios tipos de etiquetas con diferentes ancho de texto. Pero aún de hacerlo así, lo ideal sería hacer la menor cantidad de tipos de etiquetas posible, dos o quizás tres tipos. Pero entiendo que más de ahí sería exagerado.
También podría funcionar, pero solo en algunos tipos de vistas, el utilizar leyenda de color/patrón de relleno para identificar las habitaciones.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ESP/R...
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
En el ejemplo que pones, el "Cuarto de Of. Logística" podría nombrarse como "Ofic. Logística"... Claro, sí la palabra logística no encaja en la habitación, no habría manera de hacerla encajar.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias, si estaba considerando esas opciones, pero de todas maneras seria bueno que Revit consideré parametrizar los Text Labels, y que puedan adaptarse como un texto en una caja de excel. según la necesidad. Lo publicare en Revit Ideas. Seguiré creando familias ya que no hay mejor solución que esa Gracias Igualmente
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos nuevamente @jusisegovia_arq
Si deseas sugerir nuevas funciones a los desarrolladores te recomiendo Publicar una Idea, describiendo el porqué de su utilidad, en la plataforma Revit Ideas, si luego nos pasas en URL de la idea que publicas, podemos apoyar tu idea sumándole votos.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302/tab/most-recent
Solo que la Revit Ideas está en inglés por el momento.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas,
¿encontraste solución para esto de los textos de etiquetas de habitaciones?
Gracias
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola!
Aún no es posible poder estirar los textos de una etiqueta de forma dinámica, es una buena idea que ya se propuso esperamos que pronto sea aprobada!
Gustavo Ubriaco Contreras
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
