3317 Vistas, 8 Respuestas
Revit: Abrir el archivo en otra PC (problema con texturas)
Buenos dias!
Tengo un problema y aun no le he encontrado solución.
Resulta que trabajo en el mismo archivo en dos computadoras diferentes.
Una computadora la tengo en mi casa y otra en el trabajo.
Sucede que en el archivo, edite materiales poniéndoles una nueva imagen de textura. La textura (la imagen) la tengo guardada en una ubicación de mi computadora. Sucede que cuando abro el archivo en mi casa, no me carga las texturas. O sea la imagen no se guarda dentro del archivo sino que se referencia.
Como en mi casa tengo otra ubicación de esa imagen, no la toma.
Quisiera saber, si hay alguna opción para hacer lo que se hace con autocad, algo asi como un "embeed" de la imagen para que esto no me pase. O sea que la imagen (textura) quede dentro del archivo que estoy trabajando.
Gracias!
Y sino existe lo pongo como sugerencia para que lo cambien en el programa porque es muy molesto!
Denise
