- Mute
- Permalink
- Report
Hola amigos. Quisiera saber cúal es la forma correcta para crear diferentes revestimientos en muros y que al mismo tiempo sean computables para luego tener los datos sobre tales revestimientos.
Tengo está situación por ejemplo con los baños:
El revestimiento cerámico llegará hasta 1.80m lo demás será pintura. Como nunca lo hice no entiendo bien si debo hacerlo con "muros aplilados" o he visto también en tutoriales que lo hacen con "Dividir cara" este último me parece más simple pero no estoy seguro si sea computable o al menos preciso en volumen.
Coloco una imagen en donde con líneas de colores trato de indicar en cierta forma los diferentes tipos de revestimientos que quisiera colocar.
Amarillo: Pintura
Celeste: Cerámica
Rojo: Estuco tipo 1
Magenta: Estuco tipo 2
Saludos!
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos,
La mejor manera de hacer es creando diferentes tipos de Muros Compuestos con cada una de las combinaciones de materiales.
Los tipos de muro serían los siguientes, según las caras de acabados, Exterior e Interior respectivamente:
- Estuco tipo 1 - Pintura
- Estuco tipo 1 - Cerámica
- Cerámica - Cerámica
- Pintura - Cerámica
- Pintura - Pintura
- Pintura - Estuco tipo 2
La altura de la cerámica se ajusta desanclando el tope de la cara de cerámica (dentro de editar tipo) para dar permiso para extensión de capa.
La tabla de superficies de recubrimientos la lograrías con una tabla de planificación de computo de materiales para la categoría de muros.
Más tarde, si te hace falta puedo subir un Screencast para ilustrarlo mejor.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
Ya estuve viendo la respuesta, los links adjuntos y esta bastante clara la información.
No sabía los alcances con los muros con respecto a dar alturas de los materiales dentro de un mismo muro compuesto. Es información nueva para mi así que te agradezco mucho por tu ayuda.
Haz cubierto todas las dudas de mi pregunta.
Saludos cordiales.
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Gracias por tu respuesta samuelsanf
Solamente que no me quedó muy claro lo último:
samuelsanf escribió:
"solo una de las capas por cada tipo de muro puede ser controlada por el parámetro en las propiedades de tipo"
Según lo que entiendo podría controlar una de las capas de mi muro compuesto pero en las "propiedades de tipo" no veo ningún parametro para controlar ninguna capa.
- Mute
- Permalink
- Report
Así es, pero, si bien de puede desanclar más de una capa, solo una de las capas por cada tipo de muro puede ser controlada por el parámetro en las propiedades de ELEMENTO. Las demás deben ser modificadas manualmente (arrastrando la flecha de control de cada capa).
- Mute
- Permalink
- Report
Hola como va! quería hacerles una consulta, alguien sabe como marcar el arranque de una colocación ? hay forma de hacerlo automáticamente cuando el revestimiento que se coloco es un muro y el hatch es model?
saludos!
garcias
- Mute
- Permalink
- Report
@Anonymous ,
Hola.
Lo mejor es que primero revises en el foro si no existe ya el tema, de no ser así crea un nuevo post y agrega algunas imágenes de ayuda. Gracias.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
