samuelsanf
in reply to: samuelsanf
Algunas cosas que había olvidado comentar y se presentan en el diseño de tu escalera en Revit:
  • En ciertas circunstancias, el Recorrido de la escalera corta el volumen superior de las mismas por el ángulo de pendiente de la escalera, que se complica en escaleras de un solo tramo con giros; esto sucede solo cuando en las propiedades de los escalones tienen definido que su parte inferior sea lisa.
  • Cuando más de una línea de contrahuella convergen en un mismo punto (se tocan los extremos de estas líneas) suele crear problemas o situaciones no deseadas, como es el caso de esta escalera en que los peldaños compensados convergen todos en un mismo punto.
Esto lo puedes solucionar editando el trazado de las escaleras, dejandole un ojo para que evitar que converjan los peldaños y de paso esto ayuda a que recorrido de la escalera no corte su volumen.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
