samuelsanf
in reply to: j_cordero
Saludos @j_cordero,
Primera alerta:
Es importante que en las propiedades de las escalera especifiques los niveles de referencia de esta. Por lo tanto Revit entiende que para alcanzar el nivel que la escalera tiene asignado hacen falta escalones y en tu diseño de escaleras trazaste cantidad de escalones (siendo diferente a X, ya sea en mayor o menor cantidad).
En el caso de que estés trabajando el la planta del Nivel 1, por defecto Revit asumirá que la escalera llegará desde el Nivel 1 al Nivel 2. Si no deseas esto así, debes cambiar los niveles manualmente, o asignarle desfases a la alturas. En el peor de los casos, podrías poner que la escalera llegue desde el Nivel 1 con un desface de 0.00 m hasta el Nivel 1 con un desface de 3.00 m, pero lo mejor es tener diferentes niveles asociados si la escalera va a llegar a un piso distinto.
Otro caso puede ser, por ejemplo, que tu Nivel 2 esté 4.00 m de altura sobre el Nivel 1, si quieres que de un nivel a otro haya 3.00 m, al igual que la altura de la escalera, debes ir a una vista de Elevación o Sección y cambiarle la altura al Nivel 2 para que quede solamente 3.00 metros sobre el Nivel 1. Los nombres y valores de altura de los niveles especificados aquí son puramente ilustrativos, y pueden variar respecto a la realidad de tu proyecto. Smiley Tongue
Segunda Alerta:
Revit indica que el tipo de escaleras que estas creando tiene en su propiedad Ancho Mínimo de Peldaños o Minimun Tread Depth un valor que es mayor al ancho de tus peldaños en esa escalera. Esta es una propiedad de Tipo, y debes Editar las propiedades de tipo de esa escalera para cambiar dicho valor y ajustarlo al tamaño que tus escaleras requieren.
Por otro lado, las alertas/warnings pueden ser ignoradas en Revit, a diferencia de los Errores, que no pueden ser ignorados.
Ya fuera del tema, sería bueno que compares la normativa vigente en tu país sobre escaleras o elementos de circulación vertical, luce un poco incómoda una escalera con tantos peldaños que no lleve descanso, también revisaría si se puede hacer sin ojo y con esos peldaños compensados en los giros.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
