- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Es posible que hayas ejecutados dos veces la instalación de Revit de manera simultanea o que estés instalando/actualizando otro programa de Autodesk a la vez junto a la instalación de Revit que deseas hacer.
Si estas instalando o actualizando otro programa de Autodesk, debes esperar que se termine esta instalación/actualización y reiniciar el ordenador antes de ejecutar la instalación de Revit.
Si estas instalando otro programa, que no sea de Autodesk, debes esperar a que finalice dicha instalación antes de instalar Revit, aunque no sea necesario reiniciar el ordenador, lo mejor es siempre reiniciarla entre una instalación de cualquier programa y otra.
Si simplemente le diste dos veces a la instalación de Revit puedes resolverlo cerrando una (la última que abriste), y continuando con la instalación que se ejecutó primero.
No se cómo estas instalando Revit, pero cuando lo instalamos locamente, es decir sin la aplicación Install Now, lo hacemos a través de unos archivos ejecutables que al final del nombre tienen por ejemplo: ...001_002.sfx.exe y ...002_002.sfx.exe
Aunque tengamos estos dos, tres o más archivos de instalación, solo es necesario ejecutar uno de ellos (cualquiera, sin importar la numeración) para instalar el programa.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
