- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Colocar puertas y ventanas en muros creados como componente in situ
A partir de ahí, al querer colocar puertas y ventanas no me permite hacerlo y no sé si es problema de estas familias, las cuales se deberían de colocar en muros.
No sé cómo generar puertas y ventanas en este tipo de muros; si mi planteamiento de modelado ha sido el correcto o si hay otra forma de hacerlo.
Gracias a todo aquel que me pueda echar una mano.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @Anonymous
al crear el componente in situ, te apareció una ventana para que escogieras la categoría. Tendrías que haber escogido muro como categoría.
Si no lo hiciste, puedes hacerlo ahora:
1.- Haz doble click sobre uno de los componentes in situ que has hecho (para abrir su edición)
2.- pulsa en el iconito que hay arriba a la izquierda con una carpeta amarilla (el de la categoría de las familias)
3.- filtra por arquitectura y escoge muro. Dale a ok.
4.- acaba la edicion pulsando el iconito del tick verde (arriba en el centro)
5.- prueba a poner ahora ventanas y puertas en el nuevo muro
Espero que te funcione!
Un saludo
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @Anonymous
Te envio una Screencast para que lo veas más claro. Espero que te sirva de ayuda!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias.
Hice todos los pasos correctamente, asignando la categoría de muro.
Los muros creados in situ tienen otras propiedades completamente diferentes. Por alguna extraña razón, en algunos me permite colocar componentes, ya sean ventanas, puertas, inodoros,..., y en otros no.
Habría que investigar un poco más acerca de esta herramienta, porque hay geometrías que no se permiten hacer con la herramienta muros.
Un saludo.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @Anonymous,
quieres decir que aun asignando la categoría de muros al elemento in situ no te deja poner puertas y ventanas?
Si quieres podrías pasar el archivo con el que tienes problemas (o un archivo nuevo solamente con la parte donde tengas el problema) para investigar un poco más!
Un saludo!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @samuelsanf, es @Anonymous quien tiene que subir el archivo. Yo también quiero averiguar porqué le pasa! ![]()
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @ionti
Resulta que si haces un muro in situ considerando toda la geometría de la planta, esto es muros exteriores y muros interiores más tabiquería (ya que toda la geometría es irregular la hice completa), no te permite poner componentes en un tabique interior, por ejemplo; hay que ir modelándolo uno a uno.
Ya lo resolví. Algunos muros están hechos in situ y otros son familias de sistema, de tal manera que con ésta última, evidentemente, me permite colocar el componente o familia que deseo.
Gracias.
Un saludo.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
