1329 Vistas, 2 Respuestas
Exportar archivos de revit a autocad con layers especificos
Hola he estado buscsndo como crear un archivo para cargarlo en revit al.momento de exportar y que queden los.layers como en la.plantilla de trabajo de autocad que tebemos pero no.lo he encontrado si pudieran ayudarme como se hace o en dond epuedo ver edte tema les agradeceria
Etiquetas (1)
samuelsanf
en respuesta a: Anonymous
Saludos,
Es posible configurar los layers (y las propiedades de estos) al exportar desde un proyecto de Revit a un archivo DWG. Para estos debes hacer click en el botón [...] debajo de Selec Export Setup.
Esto abrirá una ventana emergente para la configuración del archivo a exportar, en la primera pestaña Layers puedes configurar como se nombrarán los Layers, qué tipos de líneas y grosor tendrán estos. Cada categoría (y opcionamente subcategorías) se van a exportar como un layer distinto en AutoCAD.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
en respuesta a: samuelsanf
Muchas gracias, Una ultima segun yo podias sacar de autocad un tipo PCP para cargarlño en el mismo revit para no estar cambiando capa por capa, escuche esto en otro foro pero no se si sera cierto aunque nada mas se realiza una vez esa configuración pero me quede con esa duda
samuelsanf escribió:
Saludos,
