1962 Views, 4 Replies
Componente de Leyenda
Buenos dias,
Al crear planos de carpinterias, luminarias o mismamente al hacer unos esquemas sencillos electricos al utilizar los componentes de leyenda tengo ciertos problemas.
No se si la gente suele utilizar este tipo de solucion para hacer lo que yo necesito. Lo que me ocurre es que al colocar las familias con componente de leyenda en una leyenda nueva salen girados y no entiendo porque. Cuando hago esto con puertas sale correctamente, es decir no me sale en planta las puertas giradas. Sin embargo las luminarias y demas elementos los gira.
Como podria solucionarlo?
Un saludo y muchas gracias
bc.chiquito
Hola, ignacioampidom
La combinación de familias con leyendas funciona apropiadamente solo en algunos casos, como las puertas, donde puedes seleccionar la vista que deseas para la leyenda, desafortunadamente en MEP no se tiene tanta suerte, podrías tener que seleccionar otra vista para obtener la que requieres, pero el entorno de MEP no es tan amigable con las leyendas.
Saludos!
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
in reply to: bc.chiquito
Muchas gracias por responder,
Sabes si hay alguna forma de: dentro de la familia gestionar lo que se va a ver en el componente de Leyenda? He visto que algunas luminarias tienen como las puertas la posibilidad de cambiar de planta a alzado lateral o frontal, pero en otras solo tiene la vista en planta. Me imagino que esto se podra configurar de alguna forma dentro de la familia pero no se como.
Un saludo
Y gracias de nuevo por responder
Francisco|Santana
Hola Ignacio @Anonymous , Brenda @bc.chiquito , espero estén bien.
Lo que se muestra en las leyendas de componentes depende de como configures la expresión simbólica dentro de la familia. ¿A que me refiero?, el ejemplo más claro lo ves en las puertas, fijate que en las vistas 3D usualmente la puerta se ve cerrada mientras que en las vistas de planta se ve la representación de la puerta abierta mostrando el radio de giro del panel tal como se debe según las normativas de dibujo técnico. De igual manera está pasado con las familias de luminarias que muestras en la imagen, lo que hace falta es editar la representación simbólica dentro de la familia.
Representación simbólica del elemento
Puntos a considerar:
  1. Usa la Línea Simbólica
  2. Para un mejor control de las líneas al momento de exportar a CAD y filtrar dentro de Revit asigna una sub-categoría de línea según el uso. Normalmente las plantillas de familias ya tienen pre-configuradas algunas sub-categorías pero puedes crear nuevas.
  3. Dibuja la simbología que quieres mostrar en el proyecto según sea la vista (Planta, Lateral Izquierdo, Lateral Derecho, Frontal, Posterior).
  4. A veces es necesario configurar cuando se verán éstas líneas, es decir se puede controlar bajo que nivel de detalle se podrán ver.
Te muestro a continuación donde ubicar las herramientas antes mencionadas tomando como ejemplo una luminarias similar a la que colocaste en la imagen.
 Resultados
Este mismo procedimiento lo puedes repetir en las vistas de alzado para crear las simbologías correspondientes.
Espero que te sea de ayuda la información... Saludos!Smiley Happy
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
Tags (2)
in reply to: Francisco|Santana
Muchas gracias por la respuesta.
Lo intento y comento que tal me ha ido. A ver si consigo que me aparezca lo que quiero.
Un saludo
