- Mute
- Permalink
- Report
Tengo instalado Revit 2014 , me enviaron un archivo pero al abrirlo me sale un mensaje así :"el archivo se guarde en una versión posterior de revit", que puedo hacer para abrirlo y aparte como no se que versión se hizo , de antemano les agradesco su apoyo
!saludos¡
- Mute
- Permalink
- Report
No hay solución.
Es una desafortunada realidad de Revit. Los archivos no son retrocompatibles entre versiones. Un archivo de Revit 2015 no puede abrirse en Revit 2014. Al revés sí funciona: Revit 2016 si puede abrir archivos creados con Revit 2015. Si lo haces, notarás que lo primero que hace Revit es convertirlos a formato 2016. A partir del momento en que grabas y guardas el archivo que has abierto, ya queda inhabilitado para usarse con el Revit 2015.
Yo te sugiero que, si no hay otra forma, te pasen las plantas, secciones, etc de ese archivo exportado para formato dwg o similar y que te vuelvas a construir el modelo en Revit. O que preguntes si los que te han enviado el archivo, todavia lo tienen en Revit 2014.
Espero que te sirva de ayuda!
Un saludo
- Mute
- Permalink
- Report
Podrás recuperar casi la totalidad el modelo, varias familias cargables, principalmente las que no son de edificación, se pierden en el proceso. Las configuraciones, vistas y anotaciones no son intercambiables en IFC...
Espero te sea de ayuda.
Rey Santos
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas tardes,
Yo he exportado mi archivo IFC desde el Revit 2021, pero cuando creo una plantilla en el Revit 2020 e importo el IFC no me aparece nada. Incluso cuando lo vinculé desde la misma barra de herramientas, no apareció nada. ¿Podría decirme algunas de las causas por las que sucede ello, por favor?
Saludos!
- Mute
- Permalink
- Report
Para que puedas visualizar el IFC debes instalar este complemento de Autodesk
https://apps.autodesk.com/RVT/es/Detail/Index?id=7265544480016320144&appLang=en&os=Win64
Imprescindible: allí mismo encontraras en la caja de comentarios una pregunta igual a tu problema y enseguida la respuesta, sigue las indicaciones de la respuesta y solucionado el asunto.
