08-28-2017
12:05 PM
- Mute
- Permalink
- Report
08-28-2017
12:05 PM
Hola.
Eso esta ligado al tipo de geometría y la forma que estas haciendo.
Tips:
Me gusta utilizar la creación de conceptual mass que es creando un archivo nuevo (funciona mucho mejor).
Debes verificar los tipos de entidades que estas creando (lineas, arcos, splines, etc). Si son Spline reemplazarlas por arcos en su defecto.
Verificar la distancia entre un elemento y otro. Si están muy pegados puede generar un error por el cambio brusco de una forma a otra.
Intentar por otro método de creación de formas, es decir, existen Extrude, Revolve, Blend, Loft y Sweep. Debes probar con otro método; si el que estas intentando hacerlo es con uno, probar hacerlo con otro.
Espero y te sirva.
Un saludo.
Puedes enviar el archivo de la forma y verificamos,
