rxi.gg
1116 Views, 4 Replies
Sobre las tablas de revisiones en cajetines
Buenos días, venía a comentar lo poco personalizables que son las tablas de revisiones de un cajetín. Ni siquiera se pueden añadir parámetros compartidos ni filtrar nada... Pues aquí viene mi pregunta.
Tengo una tabla tal que así:
¿Sería posible que al meter la revisión 06 se me ocultara la 00 y así sucesivamente? Es decir, limitar el número de revisiones que se muestran para mostrar sólo las 5 últimas por ejemplo.
Gracias
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
rxi.gg
in reply to: rxi.gg
Nadie puede ayudarme? No existe solución?
Gracias
samuelsanf
in reply to: rxi.gg
Saludos @rxi.gg,
Por supuesto que es posible, solo hay que modificar la tabla de revisiones dentro de la familia del Title Block.
Una vez en edición del Title Block (marco, hoja, lámina, tarjeta, plancha... no sé qué nombre puede tener en tu país) vas al navegador del proyecto haces click sobre la tabla de revisiones para ir a sus propiedades y editarla.
En la pestaña de configuración debes ir a la parte de Aspecto, ahí específicas para el parámetro Altura la opción Definida por Usuario.
Si no recuerdo mal, al insertar la tabla de revisiones en el Title Block arrastras el punto de control vertical hasta mostrar la cantidad de filas que deseas.
Te comparto este Link para que lo consultes:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Lucrereal
in reply to: rxi.gg
Hola, es asi como te dice Samuel, pero te agrego unas imagenes para que puedas encontrar rapidamente la opción.
Una vez que en la familia modificas la cantidad de registros que queres tomar en cuenta, te elimina las primeras versiones.
En relación a los campos, podes agregar los parametros de Información del Proyecto, seleccionando de la lista desplegable esta opción.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
rxi.gg
in reply to: Lucrereal
Muchas gracias a los dos. Era exactamente lo que necesitaba.
