- Mute
- Permalink
- Report
Problema al generar masa
Buenas tardes,
Tengo varios problemas para crear la masa conceptual de la torre mostrada :
1.Doy click en masa y emplazamiento, masa in situ, y comienzo a dibujar cada una de las 6 plantas principales, la idea es generar un masa con dichas plantas,
2. Durante varios intentos,luego de la tediosa labor de dibujar cada planta, al darle click en crear masa solida, el programa me decía que "imposible generar la masa", y perdía todo el dibujo realizado. Intente copiar la silueta de cada planta al lado , pero cuando rechazaba la masa borraba todo.
3. El ultimo intento, me dejo crear la masa, escogiendo de a 2 pisos, pero al final me da el mensaje...; "La masa no contiene geometría solida. No se calcularan suelos de masa, volumen ni áreas de superficie"
Agradezco cualquier ayuda
- Mute
- Permalink
- Report
Hola
Es posible que puedas enviar las vistas en planta de lo que quieres hacer? parece que hay algunos cambios en tu forma que provocan los problemas que dices.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola.
Eso esta ligado al tipo de geometría y la forma que estas haciendo.
Tips:
Me gusta utilizar la creación de conceptual mass que es creando un archivo nuevo (funciona mucho mejor).
Debes verificar los tipos de entidades que estas creando (lineas, arcos, splines, etc). Si son Spline reemplazarlas por arcos en su defecto.
Verificar la distancia entre un elemento y otro. Si están muy pegados puede generar un error por el cambio brusco de una forma a otra.
Intentar por otro método de creación de formas, es decir, existen Extrude, Revolve, Blend, Loft y Sweep. Debes probar con otro método; si el que estas intentando hacerlo es con uno, probar hacerlo con otro.
Espero y te sirva.
Un saludo.
Puedes enviar el archivo de la forma y verificamos,
- Mute
- Permalink
- Report
A mí me ha funcionado el siguiente metodo. Me esta dando ese mismo error, y sorprendetemente así ya no me lo da:
- Crea el boceto de la masa, pero no le des volumen.
- Una vez ya fuera, clic en la masa otra vez > Editar boceto
- Cuando te salga el editor de boceto con las líneas rosas, ahí le das a crear volumen de la masa. Así no da ningun problema.
- Mute
- Permalink
- Report
Buen día @haroldrobayo, espero te encuentres muy bien, a continuación te comparto un video con algunos tips que puedes aplicar:
Así mismo las mejores prácticas de creación de masas.
Espero te sea de utilidad, saludos!!
