- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Una duda:
¿Por qué querría hacer un plano de áreas cuando las áreas se pueden sacar con etiqueta de habitación?
Entiendo que en plano de áreas puedes tener mayor control de las áreas dadas en espacios que delimitas con "contorno de área" y puedes ponerle nombre a cada área generada ahí. Pero ahora que lo estuve probando, esperaba que esas mismas áreas que nombre en el plano de áreas acarrearan ese mismo nombre al colocar una etiqueta de habitación en ese mismo espacio en el plano normal. ¿No es posible eso? Porque si no es trabajo doble no? hacer un plano de áreas con nombres de espacio cuando en la planta arquitectónica al etiquetar la misma habitación que ya habías trabajado en el plano de áreas, debes volver a ponerle el mismo nombre, ademas de que en ambos casos puedes sacar una tabla de áreas a partir de los nombres de las habitaciones en el plano normal o del plano de areas.
Eso me tiene confundida, cómo para que usar el plano de areas para sacar justo áreas y ponerle nombre a los espacios, si con etiqueta y delimitación de habitación se puede hacer lo mismo? Puede que el plano de áreas sea para algo más complejo de lo que imagino jaja XD
Saludos!
¡Resuelto! Ir a solución.
