- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Una duda:
¿Por qué querría hacer un plano de áreas cuando las áreas se pueden sacar con etiqueta de habitación?
Entiendo que en plano de áreas puedes tener mayor control de las áreas dadas en espacios que delimitas con "contorno de área" y puedes ponerle nombre a cada área generada ahí. Pero ahora que lo estuve probando, esperaba que esas mismas áreas que nombre en el plano de áreas acarrearan ese mismo nombre al colocar una etiqueta de habitación en ese mismo espacio en el plano normal. ¿No es posible eso? Porque si no es trabajo doble no? hacer un plano de áreas con nombres de espacio cuando en la planta arquitectónica al etiquetar la misma habitación que ya habías trabajado en el plano de áreas, debes volver a ponerle el mismo nombre, ademas de que en ambos casos puedes sacar una tabla de áreas a partir de los nombres de las habitaciones en el plano normal o del plano de areas.
Eso me tiene confundida, cómo para que usar el plano de areas para sacar justo áreas y ponerle nombre a los espacios, si con etiqueta y delimitación de habitación se puede hacer lo mismo? Puede que el plano de áreas sea para algo más complejo de lo que imagino jaja XD
Saludos!
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos, @dealef.
He notado que a muchos usuarios la confusión les surge por lo del "Nombre del Espacio" y las medidas de "Áreas". Pero resulta que son herramientas para cosas distintas.
Para explicarlo de forma resumida y simple me centraré en las diferencias más relevantes:
Habitación (Room):
-Solo cuantifica el área de un espacio cerrado como propiedad única y para fines propios de ese espacio.
-El nombre está más relacionado a la identificación del espacio mismo, que a su función o uso general.
-Te permite obtener y definir otras propiedades propias del espacio delimitado (acabados de superficies, altura para considerar cómputos, etc.)
-Poseen volumen y sus propiedades son reutilizadas por las herramientas de análisis (Espacios y Zonas) , lo cual permitirá realizar cálculos mecánicos y energéticos.
Área:
-Cuantifica áreas individuales o de varios espacios con característica o usos similares (áreas sociales, áreas de circulación, áreas de servicios, etc.), con propósitos más generalizados y comunes (medir el área total de espacios con las mismas funciones o usos, etc.)
-El nombre está relacionado directamente con la función y uso general del espacio o de una agrupación de espacios.
-Te permite evaluar otras propiedades comunes (parcial o total de la edificación), como el área bruta, área útil o rentable.
-No poseen volumen, se limitan a la función de áreas.
Espero te sea útil y haya aclarado tu duda.
Éxito.
PD
Un para de ejemplos para ilustrar la teoría ![]()
Rey Santos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Ok. Pero igualmente si uno trabaja con Habitaciones en tu planta arquitectónica al parecer no se puede crear una planta de habitaciones mas didáctica en "Planos de Área"....o ¿hay alguna manera?
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos.
Son dos herramientas con diferentes finalidades, igual que lo es el tipo de planos y la información que se ha de proporcionar en cada caso. Si acaso lo necesitas, se puede configurar una vista de plano de áreas para que en la misma se muestre las habitaciones y sus datos asociados (nombre, área, etc.).
Éxito.
Rey Santos
