1331 Vistas, 2 Respuestas
AYUDA PROBLEMAS AL ESCALAR CON LAS COTAS
Buen dia comunidad BIM
Estoy empezando en este mundo del BIM y el REVIT, y mi duda es la siguiente.
Estoy creando un plano de arquitectura, ya lo acote, le puse tus etiquetas de habitación, ejes todo muy bonito en mis planos de planta mi problema llega al querer crear la lamina propiamente dicha (Pestaña Vista >> plano), inserto mi cuadro de rotulacion (Pie de plano) en esta ocasión deseo imprimirlo en una hoja A4 y el problema es que para encuadrar el plano en ese tamaño de hoja tengo que escalarlo en 1:125 pero las cotas, las etiquetas, ejes y demas se vuelven gigantes!
existe alguna solución practica para ello? para que las cotas y demas se ajusten a la escala que le ponga sin deformarse? o necesariamente tengo que cambiar el tamaño de las cotas y todo!
Ayudadme porfavor!
Saludos.
Francisco|Santana
en respuesta a: Anonymous
Hola @Anonymous,
Lo que sucede es que es que las anotaciones como textos, etiquetas y cotas no se ven afectadas por la escala solo se modifica el modelo en si. Así que si quieres trabajar en otras escalas en formatos más pequeños debes ajustar tus familias de anotaciones, crear algunos tipos que te ayuden a documentar en estos casos y obtener el resultado deseado.
Espero te sea útil, saludos!Emoticono feliz
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
ReySantos
Saludos.
Algunas consideraciones a tomar en cuenta:
- No siempre se podrá tener elementos de anotación adaptados a la proporción de cada escala, pues la prioridad es que dichos elementos sean fácilmente legibles. Incluso, prácticamente, todos los estándares limitan el tamaño mínimo que se puede utilizar, como una forma de garantizar su legibilidad.
- En caso que necesites imprimir en un formato de papel que no te permita utilizar una escala adecuada para dimensionamiento, lo recomendable es incluir una vista general con dimensiones básicas, y luego crear vistas ampliadas por zonas a una escala que te permita dimensionar sin dificultad.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
