12085 Views, 7 Replies
no puedo instalar revit para estudiante
Buenas noches colegas , mi computadora sufrió un virus y tuve que resetear mi pc , por lo cual se borro todo , a la hora de volver a descargar REVIT 2016 en mi pc , se descarga todo , pero , al final da un mensaje que dice que no se pudo instalar los siguientes componentes : etc , las bibliotecas , revit 2016, a360, no se todo salen que no se puedo instalar , quisiera saber si eso tiene algo que ver con que ya gaste mis dos instalaciones de estudiante y si se puede hacer algo por que ya intente creando otra cuenta pero dicen que cada maquina tiene un numero de configuración en la tarjeta madre y no se que mas , entonces puede ser que autodesk conozca ese numero y me bloquee esta maquina .... ayuda por favor , se los agradeceré ...
Francisco|Santana
Hola @Anonymous,
En la imagen que muestras de la versión 2017 te coloca con un símbolo de advertencia el apartado de las librerías, en ese caso te recomiendo que entres en el apartado y no selecciones las librerías que no te hacen falta (Por ejemplo de la otros idiomas y países, por lo general con las librerías US Metric y US Imperial es suficiente, esto depende del país donde te encuentres y los estándares que suelas usar.).
Respecto a la versión estudiantil 2016 que comentas intente iniciar el programa y si arranca solo serías cuestión de instalar las librerías (Sería bueno ver una captura del error que te muestra). En el caso de las librerías te puedo ayudo con el siguiente articulo Iniciando con Autodesk Revit | Versión estudiantil y Configuración de Librerías . Ahora bien, si no arranca es posible que existan aún algunos registros en tu PC de las versiones que instalaste anteriormente, en ese caso te recomiendo borres todo lo relacionado, recuerda que cuando instalas un producto de Autodesk éste primero de descomprime en la EQUIPO / C (Disco donde tengas el sistema operativo) / Autodesk y luego se instala como tal. Por lo de descargar con una cuenta diferente no deberías tener problemas.
Espero te sea útil...Saludos!Smiley Happy
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
in reply to: Francisco|Santana
muchas gracias ing. Francisco de venezuela por tu ayuda , lo que pasa es que no entiendo por que autodesk no deja que mi revit se instale hacy que opte por bajar un revit 2017 de un post de arquitectura que encontre en linea por que ni reiniciando pude destrabar el programa, de todos modo , muchas gracias por tu auxilio , espero toparnos en un futuro en este foro , saludo josue ...
Hola:
Esto puede deberse a tener activado el antivirus o el firewall.
Para instalar Revit (y cada vez ocurre con más progrmas) hay que desactivar el antivirus, porque puede bloquear algunos archivos durante instalación.
Saludos,
Coya
Buenas tardes , no me permite descargar versión estudiante me sale error falta un archivo. Probé descargando varias versiones pero no me permite.Porfavor quisiera que me puedan brindar ayuda seria muy factible para poder realizar mis trabajos,tengo la lincencia , pero no entiendo porque no me permite
Juanfranciscoangel
Buenas, quieres instalar cual version la 2021?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
in reply to: Juanfranciscoangel
  1. Siversión 2021
Juanfranciscoangel
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-bim-360-espanol/no-puedo-instalar-revit/m-p/10032993...
Ahi tienes los enlaces oficiales, por si no lo tienes descargadas a las partes, son mas de 1.
