438 Views, 4 Replies
Coeficiente de transferencia de calor U
Mi consulta es la siguiente: Porque el valor U-value (heat transfer coefficient) de “properties of analitical constructions” al momento de realizar los estudios de calefaccion y refrigeracion es diferente para materiales que están conformados por el mismo tipo de material del mismo espesor . (Ejemplo en el adjunto.)
Si la composicion es la misma porque el valor de U es diferente?
samuelsanf
En este curso gratuito hablan un poco sobre ello, no puedo darte la respuesta especifica en este momento. Puede que no se trate del todo del mismo material o que el material y dimensiones de los soportes de la puerta/ventana influyan.
https://sustainabilityworkshop.autodesk.com/bpac
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
ReySantos
Saludos.
Habría que determinar si se trata de un error dentro del layout que representa el detalle de los elementos que componen el material . Pero está claro que se trata de dos materiales diferentes (madera y ladrillo).
Rey Santos
in reply to: ReySantos
Es claro el material compuesto que describen es diferente, pero la composición descrita que es similar entre los dos.
Si la composición es la misma, el valor del U no debe ser similar?
ReySantos
Saludos.
Si habláramos de materiales físicamente similares entre sí, debiera ser el mismo valor. Pero es claro que existe un error en la plantilla de presentación, pues no existe madera que tenga hormigón en su composición física. El valor U de la plantilla es un valor que se ha introducido manualmente, no el resultado automático de los valores que arroja la composición real de los muros.
Éxito.
Rey Santos
