- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Vista en planta de Viguetas y bovedilla
Buenas tardes, e estado batallando con las vistas de planta pero que sean totalmente personalizadas.
Mi duda es ¿Es posible crear una vista de las viguetas como en la imagen? ¿O por lo mínimo como lo hago de forma manual? En AutoCad lo dibujo una por una con una separación de 65 cm entre eje y eje, y las acomodo de tal forma que empiece o termine según convenga a la hora de construir. No solo es representativo, esas viguetas muestran en donde va a ir las viguetas a la hora de construir.
Otra duda. ¿Se puede automatizar las nomenclaturas para cada vigueta? el 12-4, 12-3. Igual para columnas que llevan C1, k1, de tal forma que en donde hay una columna o vigueta, se ponga a un lado la etiqueta de su nombre correspondiente. (Es para documentar planos)
Muchas gracias de antemano!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @Anonymous, espero estés bien!
- En primer lugar para crear el sistema de vigas planteado en la imagen que muestras puedes usar la herramienta Beam System. Con esta herramienta no solo podrás lograrás algo representativo sino que podrás construir y posteriormente contabilizar y documentar dichos elementos.
Aquí te comparto el flujo de trabajo recomendado por Autodesk para el uso de la herramienta: Sistema de VIgas (Beam System)
- Luego de crear los sistemas de vigas debes ajustar el rango de visión (View Range) de las vista de planta para que puedas visualizarlas tal como deseas. Para este tipo de proyectos donde trabajas la disciplina Estructural te recomiendo lo hagas usando la plantilla de proyecto Análisis Estructural (Structural Analysis), ya que ésta tiene ajustado el rango de visión por defecto para que puedas ver los elementos estructurales.
- Para la nomenclatura puedes usar el etiquetado automático de Revit, Tag All, y según sea el caso también puedes usar la herramienta Tag by Category.
Te dejo el flujo de trabajo recomendado por Autodesk para usar esta herramienta, la podrás usar para etiquetar lo que necesites, en este caso vigas y columnas: Tag All Not Tagged
Espero que esto te sea útil, Saludos!
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
