ReySantos
en respuesta a: dealef
Saludos.
Si siguen los pasos explicados en la página, no debería tener ningún problema. Es importante que pongan atención a la parte donde el autor del tema especifica poner cuidado al momento de seleccionar, por varias razones:
1- Él menciona una de ellas: Podrían estar seleccionando el componente incorrecto. Por ejemplo, en una planta de acabados de muros seleccionar un piso.
2- Puede ser lo que les está ocurriendo: Tienen muros con varias capas, pero solo asignaron nomenclaturas a los materiales de algunas de esas capas. Al tocar con el cursor sobre el muro, es muy probable que se esté tocando un capa sin nomenclatura en la marca de material y les aparece un signo de interrogación.
Verifica si es ese el problema, la solución sería, simplemente, asignar las nomenclaturas a las capas faltantes y asegurarte de tocar con el cursor la capa con el material que quieres identificar en la vista.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
