dealef
en respuesta a: ReySantos
Estamos usando el de colocar una marca en las propiedades del muro, por ejemplo, dentro de Identidad, el problema que tenemos es que colocamos la marca de identidad, osea la nomenclatura del acabado de yeso en el muro con etiqueta de material y en algunos muros reconoce el material y pone la identidad o nomenclatura que le corresponde y en otros no... todos los muros tienen su nomenclatura en el espacio de marca. Hicimos el mismo procedimiento que el dado en esta pagina: http://revit-windsurfer.blogspot.mx/2014/12/como-hacer-planos-de-acabados-en-revit.html
Pero el problema es que no en todos los muros pone la marca,a veces quiere y otras no... por eso preguntaba si habrá otro modo de hacer un plano de acabados parametrico. Esta forma esta muy buena porque detecta el acabado sin necesidad de tanto rollo, pero no sabemos porque no detecta bien eso luego, pasamos el cursor en el muro y lo detecta, despues borramos esa marca de ese muro para hacer una prueba y ahi ya no quiere detectarlo, literal es cuando quiere.
